Thema: Inventor 2010 - ATI Mobility Radeon HD 4330 (1735 mal gelesen)
carlos75 Mitglied Technischer Zeichner, Konstruktion
Beiträge: 207 Registriert: 25.12.2009 Inventor Autodesk 2010 SP2 AutoCAD Inventor Pro Suite 2011 Autodesk Showcase Pro 2010 Inventor Fusion Technology Previeww 3 AutoCAD Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2010 Windows 7 64 Bit HP Envy 15, Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q720 @1.60GHz 1.60 GHz 16.00 GB RAM, Sync Master 2370 HDMI ATI Mobility Radeon HD 4830 Serie ;-)) Intel X25-M G2 160GB
erstellt am: 23. Feb. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, kann mir bitte jemand sagen ob das HP Envy 15 mit der ATI Mobility Radeon HD 4330 Grafikkarte mit Inventor 2010 ordentlich lauft. Habe nämlich ein Problem, ich weiß aber nicht ob es an WiN7 oder an der Grafikkarte liegt. jedesmal wenn sich das Fenster wo der Bemassung.- oder Arbeitsebenwert erscheint öffnet sehe ich den Wert nur bis zur Hälfte und der Grüne Bestätigungspfeil ist garnicht vorhanden. Ich kann es zwar in der Systemsteuerung auf einen anderen Wert ändern, das hält aber nur bis zum Neustart, aber der grüne Pfeil erscheint nie. Hat jemand eine Idee was ich tun könnte. DAnke im Vorraus MFG miguel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 23. Feb. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
erstellt am: 23. Feb. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Das Envy 15 ist in meinen Augen, wenn überhaupt, nur bedingt für CAD geeignet. Ich finde dieses Notebook völlig überteuert und ein Corei7 mit 1,6Ghz ist bestimmt nicht schneller wie ein Core2Duo mit 2,6Ghz. Für das Geld bekommst du schon ein Notebook mit prof. Grafikkarte. Ebenfalls würde ich für den prof. Anwendungsbereich immer zumindestens eine nVidia-Grafikkarte, wenn schon keine prof. Karte, empfehlen. Die Treiber von ATI sind eine Frechheit und lassen seid Jahren nur auf Besseres hoffen. In meinen Augen werden die jedoch immer schlechter. Dein geschildertes Problem könnte auch ein Treiberproblem sein. Allerdings hast du erst geschrieben, dass du es durch eine Einstellung ändern kannst, es jedoch nach einem Neustart wieder vorhanden ist. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Antwort, na ja, wie gesagt, war das Problem weg, wieder da! Liegt es Vielleicht an einer Einstellung die ich vorgenommen habe? Wenn es am Treiber liegt, dann währe es doch nicht plötzlich gegangen und dann wieder nicht, oder? was meinst du? Aber mal abgesehen vom hohen Preis und der Grafikkarte...ist das Envy doch nicht übel, oder!? gruß carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Naja Preis & Leistung stehen immer in direkter Verbindung. Ebenfalls ist natürlich die Grafikkarte für ein CAD-System ein elementarer Bestandteil. Ich würde sagen, dass man definitiv für das Geld etwas besseres erhält. Dass die Ausstattung bei dem Preis halbwegs gut sein muss, setze ich einfach voraus. Natürlich kann etwas derartiges am Treiber liegen. Wenn ein Treiber instabil ist, dann kann es mal ein Problem geben und mal nicht. Daher kann es durchaus sein, dass der Treiber für dein Problem verantwortlich ist. Ebenfalls können Hitzeprobleme oder Hardwareprobleme dazu führen, dann hättest du allerdings nicht einen dedizierten, sondern verschiedene undefinierte Fehlerbilder. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2010 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
