  AMD/ATI
  ATI Treiber
Autor Thema:  ATI Treiber (1113 mal gelesen)
steftensteig
Sehen Sie sich das Profil von steftensteig an!   Senden Sie eine Private Message an steftensteig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steftensteig
erstellt am: 14. Okt. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde
BRauch ich eigentlich für AutoCad eine speziellen Treiber für meine Grafikkarte?
Ich hab die ATI FireGL V7700
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Okt. 2009 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weis, werden ATI-Treiber nicht spez. von den Softwareschmieden zertifiziert bzw. haber ich weder bei Autodesk oder anderen Softwareherstellern noch bei ATI eine derartige Liste finden können. Wenn es also eine solche Liste geben sollte, dann wurde auf jedenfall sehr viel dafür getan, dass niemand an diese kommt. Die Performancetreiber von Autodesk sind soweit ich weis auch nur für nVidia Grafikkarten programmiert. Ich würde dir empfehlen, den aktuellsten WHQL zertifizierten Treiber zu installieren.
MFG
Rick Schulz
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 14. Okt. 2009 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
Jippih ich bin doch fündig geworden. Die amerikanische Seite hat eine.
Link: http://ati.amd.com/products/workstation/certified_graphics_accelerators.html
In der Liste findest du unter Autodesk für die verschiedenen Versionen und Grafikkarten die zert. Treiber. Ganz oben findest du wiederum die Links zu den Downloads der verschiedenen Versionen für die verschiedenen Betriebssysteme. Aber achte definitiv auf deine Version, da die Treiber sich unterscheiden und die Liste innerhalb der Herstellernicht sortiert ist.
MFG
Rick Schulz
steftensteig
Verwende AutoCad 2013 LT
Solid Works 2012 , 2013
IronCad V11
erstellt am: 14. Okt. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank bin dadurch nun auf eine neueren Treiber gestoßen.
Anscheinend braucht die FireGL V 7700 keine extra Treiber.
Aber wie gesagt, Vielen Dank für die Mühe.
Es gibt eben doch noch hilfsbereite Menschen ;-)
