Thema: ATI Radeon 9600 mit 256MB (1426 mal gelesen)
Faes Mitglied Service Engineer
Beiträge: 808 Registriert: 21.03.2002 Digitec Zenon Z9000.8 Intel i7-3960x 3.3 Ghz Zotac Geforce GTX-680 2GB 16 GB Ram<P> Win 7 SolidWorks 2014 Catia V5
erstellt am: 07. Jan. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe in meine PC eine ATI Radeon 9600 mit 256MB. Wie finde ich heraus, welche Version (SL, XL, Pro etc.) ich besitze? Ich habe gesehen, das der Engine Clock je nach Version verschieden getaktet ist. Haben nicht alle ATI Radeon GK den gleichen Chip? Wird die Herzgeschwindigkeit per BIOS der GK gesteuert? Gruss Faes
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 07. Jan. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faes
Hallo, du kannst mit PC Wizard heraus finden, welche ID und somit welcher Typ es ist, welche Frequenzen der Chip, die Shader, Ram etc. hat und vieles mehr. Link: http://pc-wizard.softonic.de/ Zwischen den Unterschiedlichen Grafikkarten kann es viele Unterschiede geben. (z.B. Shaderanzahl, Größe des RAMs, Technologie, Strukturbreite, Kühlung(Übertaktungsmöglichkeiten, Interface uvm.) Die Taktfrequenz wird über das BIOS der Graka gesteuert. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
Fokko Erdmann Mitglied Ingenieur
Beiträge: 205 Registriert: 22.10.2007 Privat: AMD Phenom 2 X4 965, 8GB RAM, 1TB SATA (RAID 0), RADEON 5870, WIN XP32 SP3, WIN 7 PRO 64, Iiyama E2607WSD Thinkpad X31 mit 1,7GHz und ansonsten maximaler Ausbaustufe Thinkpad T43p mit 14" und maximaler Ausbaustufe Thinkpad T60P mit 14" und maximaler Ausbaustufe Arbeit: Dell T7500, 12GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64bit, UG NX 7.5.4.4
erstellt am: 07. Jan. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faes
Moin. Falls Du versuchen möchtest, da noch ein paar Frames für irgendwelche Anwendungen rauszukitzeln, kann ich Dir bei der alten Karte nur zu einer neuen raten. Ich hatte die bis vor kurzem auch, aber deren Zenit ist schon so lange überschritten, daß die Performance bei aktuellen Anwendungen egal ob 9800 oder 9600 in allen Varianten gleich schlecht ist. Hol Dir lieber ne neue Karte. Soviel kannst Du die garnicht übertakten, daß da was vernünftiges bei rauskommt. Hol Dir eine ATI 3XXX als AGP-Version. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Fokko Erdmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich habe Probleme mit „Call of Duty 5“. Darum habe ich mich mal interessiert, was für Möglichkeiten ich habe, mein PC „upzudaten“. Wenn ich mir aber eine neue GK kaufe, werde ich mir aber keine ATI mehr besorgen. Da ich gelegentlich mit SolidWorks arbeite, kommt eigentlich nur eine NVIDIA in Frage. Jetzt probier ich aber mal „ PC Wizard“ aus! Gruss Faes
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faes
Moin. Ich bin zwar nicht so shooterversiert, aber CoD5 dürfte doch ziemlich neu sein, oder? Wenn in deinem Rechner noch eine 9600 sitzt, aus was besteht dann der Rest? Reine Neugier. Bis vor kurzem war ich auch starker Nvidiafetischist, aber mittlerweile haben beide Hersteller so viele Eier gelegt, da erinnert der Grafikkartenkauf eher an die Wahl zwischen Pest und Cholera. Auf jeden Fall viel Erfolg bei der Suche. Ach ja, falls Du wirklich nur eine neue AGP-Karte suchst, wirst Du um ATI nicht drumherum kommen, denn Nvidia geht nur bis 7950GT mit 512MB. Da liegen die ATI 3XXX satt drüber. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Fokko Erdmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faes
Moin. Naja, besser als der meiner Mutter . Kann dir noch 2x512MB DDR400 RAM anbieten, dann haste 2 GB, falls Du damit was anfangen kannst. Bei mir liegen die Riegel nur rum. Ach ja, und danke für die Üs. Es gibt im Netz bei 3dcentral oder so ähnlich eine schöne Übersicht, welche Graka für welche CPU am besten geeignet ist. Schau da mal, vlt. reicht Dir ja auch eine X1900 oder so. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Fokko Erdmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fokko Vielen Dank für das Angebot mit den RAMs. Bei mir sind aber alle vier Steckplätze schon besetzt mit 4x256MB RAMs. Na ja, eigentlich läuft mein PC gut genug, um damit zu arbeiten. Nur bei den neusten Spielen hinkt er halt hinterher. Zum Spielen habe ich aber ja sowieso nicht mehr all zu viel Zeit… Gruss Faes PS. Viel Erfolg beim Handballspielen. Ich bin pensionierter Handballspieler...
erstellt am: 19. Sep. 2009 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nun habe ich mein PC auf 2GBRAM ausgebaut und suche noch eine passende Grafikkarte. Die HIS ATI R4670 (HIS HD4670 1GB IceQ AGP, AGP8x, 1GB DDR3, 128bit) für rund 110 ¤uro fand ich im Internet. Ich bin mir nun aber nicht sicher, ob ich diese Karte in meinem PC zum Laufen kriege. Reicht das schon, wenn ich darauf achte, dass es eine AGP 8x Karte ist damit sie auch zu meinem PC passt? Oder muss ich noch auf etwas Anderes schauen? Gibt es verschiedene AGP 8x Ports --> 64-Bit oder 128-Bit?. Gruss Faes
erstellt am: 21. Sep. 2009 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faes
Hallo Faes, der Port ist AGP 8x. Wenn dieser auf deinem MB vorhanden ist, dann läuft die Karte auch. Die 64bit/128bit oder auch 256bit/512bit ist die interne Anbindung des Grafikkartenspeichers. Die 4670 sollte für AGP so ziemlich das Beste sein, was gefertigt wird. Jede schnellere Karte, wäre so oder so unnötig, da hierbei definitiv die Schnittstelle(AGP) den Engpass darstellt. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2009 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun brauch ich nochmals einen „fachmännischen Rat“! Ich habe im PC ein 340Watt Netzteil. Der Lieferant der neuen Grafikkarten Empfielt ein 400Watt Netzteil. Also würde ich sagen, diese Grafikkarte passt nicht in meinen PC oder ich muss ein neues Netzteil haben. Was meint der Fachmann dazu? Gruss Faes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 22. Sep. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faes
Der Fachmann meint dazu ... Wenn du ein Markennetzteil hast, brauchst du dir keine sorgen zu machen. Selbst wenn nicht, verbraucht die 4670 weniger als 75W und ich glaube kaum, dass dein restliches System 265W verbraucht. Der P4 liegt bei effektiven 90W-110W je nach Modell und der Rest des System vll. maximal bei 50-70W. Übertaken würde ich dir jedoch nicht empfehlen Die Angaben der Hersteller sind für Extremfall gemessen und treffen nur in den seltensten Fällen auf die Realität zu. Wie meiner Hardwaresektion im Newsletter 07.09 zu entnehmen ist, ist selbst für eine größere Sli-/Crossfirekonfiguration meist ein 400W-Markennetzteil aussreichend. Ich pers. habe zwar ein 550W-Netzteil, aber auch nur aus Sicherheitsgründen bzw. wegen der extremen Taktraten und der Wasserkühlung. Ich habe aber z.B. einen Athlon x2 4850e mit einer HD3300, 2*1TB Festplatten, 4GByte DDR2-Speicher mit einem billigen (weis es zumindestens nicht genau, da es beim HTPC-Gehäuse dabei war) 220W-Netzteil laufen. Soll meinen, dass die angegebenen Mindestanforderung wenn überhaupt immer für den Enthusiasten ausgelegt sind, da diese Angaben meist auch in Amerika gelten und was weis ich nicht wer wen da schon wegen sowas verklagt hat... anders kann ich es mir zumindestens nicht erklären. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." [Diese Nachricht wurde von RSchulz am 22. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faes
Wenn die Leistung garnicht mehr ausreicht, dürfte das System nicht hochfahren, da die Spannungen nicht stabilisiert werden können und vor dem Boot das Mainboard prüft, ob die Spannungen stabil sind. Dies wird jedoch definitiv nicht eintreffen, da du dafür ganz andere Komponenten verbaut haben müsstest. Das einzige, was passieren könnte ist, dass das Netzteil zu warm wird, dadurch schneller altert und irgendwann nichts mehr macht. Evtl. springt auch der Überlastungsschutz an und der Rechner geht einfach aus... Zusammengefasst kann also folgendes passieren: > Rechner geht einfach aus >>> Daten gehen dadurch verloren, der Rest der Hardware bleibt jedoch in Takt > Rechner fährt garnicht erst hoch Ergänzung: Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass dies bei dir der Fall sein wird. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." [Diese Nachricht wurde von RSchulz am 22. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2009 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun habe ich mir also diese GK geleistet und bin total überrascht, wie gut diese GK läuft! Das Netzteil (340W) ist anscheinend ausreichend.Nun habe ich einige Tausend Franken gespart. Ich wollte doch zuerst einen neuen PC kaufen, nur weil ein PC-Game nicht lief… Na ja, in mir innen ist halt immer noch ein kleines Kind verborgen. Gruss Faes
erstellt am: 13. Okt. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faes
Ja frag mich mal ^^. Meine Wasserkühlung ist undicht gewesen und ich dachte mir da muss was neues her, obwohl der Alte durchaus gereicht hätte. Da hab ich mir erstmal einen Corei7-System etc. mit neuer WaKü geholt. Nun ist mir aufgefallen, dass es kein Spiel gibt, was meinen Rechner auch nur annähernd auslastet. Es läuft alles mit einem Minimum von 60Fps. Naja im nachhinein denk ich mir aber, dass mich mein "Hobby" ja auch gerne etwas kosten darf. Allerdings ist auch das eher nur schöngeredet . Ergänzung: Das Minimum bezieht sich immer auf eine Auflösung von 1920*1080 und maximalen Einstellungen und ein zeweiter Bildschirm wird auch noch befüttert. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." [Diese Nachricht wurde von RSchulz am 13. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
