Thema: OT : Treiberfehler ? (910 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 10. Jul. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich weiss das das an der Stelle hier falsch ist, aber ich weiss auch das in diesem Forum hier geballte Kompetenz vorherrscht im Gegensatz zu den meisten anderen Foren deshalb verzeiht mir bitte das ich die Frage hier stelle: Ich habe mir gestern einen neuen PC für Privat (hauptsächlich zum Zocken / Videobearbeitung) gekauft incl. neuem OS : System : AMD 64x2 6400+ 4GB OCZ Ram CL4 , je 2 im Dual Channel Modus Sapphire Radeon HD 4850 (catalyst 8.6 Treiber) Asus M3A78-EH Mainboard Windows Vista Ultimate 64 Bit Ich bekomme beim benchmark (3dmark 2006) immer die Fehlermeldung (siehe Bild) und Vista teilt mir anschliessend mit das der Grafiktreiber aufgrund eines Problems neu gestartet werden musste. Jemand eine Idee ? ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 10. Jul. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Treiber aktualisieren ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CEPA Mitglied Techn.Zeichner
Beiträge: 39 Registriert: 03.03.2008 CPU: INTEL E8400 RAM: 8GB OS: WIN XP Prof. 64bit Software: INVENTOR 2011 Graka: nVidia Quadro FX 3700
erstellt am: 10. Jul. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 10. Jul. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Treiber aktualisieren ?
- ist der aktuellste :/
Zitat: Original erstellt von CEPA: Hallo,nur nen schnellen tip: schalte mal "VPU-Recover" im ATI treiber aus und installiere DirectX neu. gruß Martin
Versuche ich wenn ich wieder zu hause bin.
Michael Puschner Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Rentner
Beiträge: 12996 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office<P>Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 10. Jul. 2008 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 11. Jul. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist irgendwie faszinierend ... das System läuft megaschnell, Frames bei Spielen konstant an der Obergrenze, aber sobald es um 3D Anwendungen geht (konkret : Call of Duty 4) hab ich nach kurzer Zeit Freezes, incl. Soundbugs usw. Die Fehlermeldung unten an der Task Leiste deutet doch auf nen Fehler des Grafikkartentreibers hin, oder sehe ich das falsch ? Aber was soll ich da machen, hab den neuesten Treiber drauf (erst den Catalyst 8.6, dann sogar den 8.7 beta). ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 11. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1987 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 11. Jul. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 14. Jul. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach einem durchgearbeiteten Weekend habe ich die Lösung gefunden. Hotfix installiert, Rechner aufgemacht, gesamten Schreibtisch umgebaut weil ich ein Kühlungsproblem vermutet habe, und und und. Hat alles keine Besserung gebracht. Was dann aber letzten Endes dafür sorgte das das System jetzt absolut sauber läuft war die Tatsache das ich meinen alten Przessor (AMD 64x2 4800+) wieder eingebaut habe. Demnach vermute ich stark das der Prozessor einen weg hat ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... und der Vollständigkeit halber nun das Ende der Geschichte. Wieder bewahrheitet sich,das wer lesen kann klar im Vorteil ist. Da ich in 2 Schritten upgegraded habe (Schritt 1 Mainboard + Graka, ca 2 Wochen später dann Schritt 2 Prozessor, Ram und Vista64) habe ich eine Kleinigkeit übersehen. Das Mainboard, welches meinen 4800+ noch optimal zufriedenstellen konnte (TDP 90W, max 95W) konnte dem 6400+ einfach nicht genug Saft liefern (TDP 125, max 95). Mainboard ausgetauscht (jetzt ASUS M3N-H/HDMi) und die Kiste läuft einwandfrei. Naja Dummheit muss bestraft werden, hatte zwar auf den Sockel geachtet (Es gab Zeiten da reichte das auch ... ) aber nicht auf die TDP)... so hats mich neben dem 2ten Mainboard noch ne gute Woche Nerven gekostet. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
