  3Dlabs
  Wildcat II 5000
Autor Thema:  Wildcat II 5000 (1893 mal gelesen)
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 21. Jul. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe erhebliche Probleme mit meiner Wildcat...
zunächst zur übrigen Hardware:
MB Gigabyte GA-7NNXP Bios F18
CPU Athlon XP3200+ 400MHz FSB
Adaptec 29160 SCSI
DVD + CD-RW je als Master an IDE1 bzw IDE2
Der Fehler:
Nach kompletter Installation von XP Pro und aller Treiber friert die Grafik beim Anmelden ein (nach Betätigung von Strg+Alt+Entf)
Der Rechner fährt nur hoch, wenn die Maus ab und zu bewegt wird...
Der Rechner kommt aus dem Anmeldebildschirmschoner nicht zurück...
Kennt jemand das Problem, oder noch besser eine Lösung dafür ???
Gibt es einen Linux-Treiber für die WC II 5000 ??? (falls das Betriebssystem das Problem sein sollte...)
Jemand da, der helfen kann ?
BTW ...your Computer has no brain, use your own
Schwein
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Schwein an!   Senden Sie eine Private Message an Schwein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwein
erstellt am: 09. Sep. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Khan!
Zu Deinem Problem kann ich Dir leider nicht direkt helfen. Aber Treiberprobleme können das Einfrieren verursachen. Evtl sich die Mainboard-Treiber nicht richtig installiert. Aktuelle Mainboardtreiber setzen DirectX9.0 vor der Installation voraus. Ohne die, lassen sich die Treiber nicht/fehlerhaft installieren. Ähnliches gibt es auch bei Grafikkartentreibern. Diese benötigen XP mit Service Pack 1, um sich installieren zu lassen.
Beide Fehler habe ich vor zwei Wochen gehabt.
PS: Probier mal Windows ohne die Grafiktreiber zu betreiben. Wenn Windows dann nicht mehr einfriert, kannste Du evtl den Fehler mit den Grafiktreibern verbinden. Leider sich die meisten CAD-Karten-Hersteller mit der Treiberentwicklung immer einige Jahre(!) im Rückstand.
