  acadGraph PALLADIO X
  Fensterflügel
Autor Thema:  Fensterflügel (1405 mal gelesen)
archenuovo
Dipl. Architekt FH/SIA, MAS EN-Bau
Sehen Sie sich das Profil von archenuovo an!   Senden Sie eine Private Message an archenuovo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archenuovo
AutoCAD ADT 2018 / PalladioX2018
erstellt am: 05. Jan. 2011 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche in der Plan 1:50 - Darstellung die Fensterflügel zu versetzen, das klappt jedoch nicht. Die Fensterflügel werden nur in der gleichen Ebene wie die Rahmen dargestellt. Die Einstellung von "Versatz" bei der Fensterstil-Bearbeitung wird nicht übernommen.
Bitte um Hilfe - besten Dank!
Grüsse - Martin Wieser
A R C H E N U O V O
architektur + design
CH - 6300  Z u g
Ch.Rochow acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Ch.Rochow acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Ch.Rochow acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ch.Rochow acadGraph
AutoCAD
ADT
PALLADIO X
erstellt am: 10. Jan. 2011 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archenuovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Wieser,
das liegt daran, daß die Darstellung "Plan 1-50", in der Sie vermutlich den Versatz einstellen, in PX nicht aktiv ist.
Man kann die Darstellung "_PX_Plan 50" in der PX-Darstellungsverwaltung mit "Plan 1-50" ersetzen.
Dafür schlage ich vor, daß Sie betreffende Zeichnung an "hotline@acadgraph.de" senden.
Dann können wir die Einstellung für Sie vornehmen.
Es stellt sich jedoch die Frage, ob beim Ausplotten im Maßstab 1:50 der Versatz überhaupt sichtbar sein wird.
Fensterdetails werden i.d.R. als 2D-Elemente im Maßstab 1:10 oder 1:20 erstellt.
Dafür nutzt man ggf. Details vom Fensterhersteller oder den Detailkomponentenkatalog.
Christian Rochow
acadGraph
