Thema: Problem mit Serverlizenz (1080 mal gelesen)
Tom64 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 15 Registriert: 01.02.2006
erstellt am: 22. Apr. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe folgende Probleme: Ein Rechner aus einer anderen Domäne musste bei uns im Netz angeschlossen werden. Ging auch so weit, nur übernimmt er beim Öffnen von Palladio 2007 die Domäne nicht, sondern behält immer die Alte. Dann startet er Bitmap nicht sonder bringt die Meldung, daß Bitmap abgelaufen sei. (siehe Anlage) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ch.Rochow acadGraph Moderator
Beiträge: 45 Registriert: 11.05.2004 AutoCAD ADT PALLADIO X
erstellt am: 22. Apr. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom64
Dieser Dialog sagt nur aus, daß nicht alle Module aktiviert sind. Man kann diesen Dialog in der "acadGraph Lizenzverwaltung" (Programmgruppe in der START Leiste) deaktivieren: Kontrollkästchen "Warnmeldung für abgelaufene Module anzeigen" deaktivieren (siehe Bild). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2009 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2009 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom64
2 Dinge sind zunächst noch zu prüfen: 1.) sind in der Lizenzverwaltung Module freigeschaltet; hier insbesondere das letzte in der Liste: "Bitmap". Wenn es sich um eine Netzwerklizenzierung handelt, muß sichergestellt sein, daß die Lizenz am Server gesucht wird: Lizenzverwaltung: "Umstellung Einzelplatz- oder Netzversion". 2.) In der Programmgruppe gibt es einen Menüpunkt "Benutzerdaten setzen". Das sollte auf jeden Fall ausgeführt werden, obwohl es eigentlich nichts mit der Lizenzierung zu tun hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2009 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Bauinformatiker (m/w/d) für das BIM-CAD-Anwendungsmanagement im Competence Center Planung / CAD | Der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) ist der zentrale Bau- und Immobiliendienstleister der hessischen Landesverwaltung. Er übernimmt Aufgaben im Bau-, Gebäude- und Standortmanagement. Seine Stärke: Als Komplettanbieter leistet der LBIH alles aus einer Hand ? effizient und serviceorientiert. Mit rund 2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setzt der LBIH ein jährliches Bauvolumen von rund 500 Millionen Euro um und betreut mehr als 3 Millionen Quadratmeter Gebäudefläche.... | Anzeige ansehen | Datenbankentwicklung, Data Warehouse, Business Intelligence |
erstellt am: 23. Apr. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom64
