  acadGraph PALLADIO X
  Massive Performance-Probleme
Autor Thema:  Massive Performance-Probleme (901 mal gelesen)
constref
Sehen Sie sich das Profil von constref an!   Senden Sie eine Private Message an constref  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für constref
erstellt am: 07. Mrz. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ADT 2008 mit PalladioX 2008 im Einsatz und die Zeichnungen ruckeln sowohl beim Bewegen als auch beim Wände ändern. Die Hardware sollte allerdings ausreichen: Fujitsu Siemens Celsius W360, Intel Core 2 Duo 2.6 GHz, 4 GB RAM, PNY Quadro FX1500, Windows XP Prof. mit SP2. Die Hardwarebeschleunigung ist aktiviert und auf OpenGL gestellt. Wo liegt hier das Problem?
Weinheimer acadGraph
Applikation Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Weinheimer acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Weinheimer acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Weinheimer acadGraph
erstellt am: 10. Mrz. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für constref 10 Unities + Antwort hilfreich
taucht dieser Fehler generell oder nur in einer Zeichnung auf?
bei generell...
Ist der Fehler auch im reinen Autocad bemerkbar?
Benutzen Sie Sicherheitsoftware? Diese mal Testweise abstellen.
bei Zeichnung...
Schauen Sie doch bitte ob eines Ihrer Ansichtsfenster auf einen verdeckten oder geshadeten Modus gestellt ist, falls das der Fall ist arbeiten Sie im Drahtkörpermodus und nutzen die anderen zu Darstellungskontrolle. Sind evtl. Xrefs oder nicht benötigte Blöcke in der Zeichnung. Unter Datei/Dienstprogramme/Bereinigen lässt sich öffters was erreichen.
In den Grundeinstellungen von Palladio, Karte Performence, gibt es das Häkchen für die Ignorierung von Verschneidungen, ein weiterer Punkt um die Geschwindigkeit zu steigern.
Chris Weinheimer
