  acadGraph PALLADIO X
  Plotstiltabelle
Autor Thema:  Plotstiltabelle (1645 mal gelesen)
Andrea.O
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Andrea.O an!   Senden Sie eine Private Message an Andrea.O  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andrea.O
erstellt am: 23. Aug. 2007 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe ein Problem.
Wenn ich Palladio x aufrufe, habe ich keine Plotstiltabellen mehr.
Wie kann das kommen?
Ich sitze hier schon Stunden bei.
Wenn ich ADT aufrufe sind die Plotstiltabellen da, aber nicht bei Palladio.
Wäre nett, wenn ihr mir helfen könntet.
Vielen Dank im Voraus.
Andrea
A.Ort.
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 24. Aug. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrea.O 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
kontrollier mal den pfad in den optionen => dateien => pfad für drucker support dateien => Suchpfad für Plotstiltabelle.
Ist der Pfad noch drin und liegen in dem Pfad noch die Dateien?
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Andrea.O
Dipl.Ing.
erstellt am: 24. Aug. 2007 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
im Suchpfad für Plotstildateien ist ein Verweis auf die Plotstildateien. Es sind 39 Elemente drin.
Aber Palladio greift da nicht drauf zu.
Ich hoffe, wir bekommen das hin.
Sonst muss ich immer erst ADT aufrufen, um die Pläne auszudrucken.
Andrea
A.Ort.
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
"ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 24. Aug. 2007 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrea.O 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
werden garkeine angezeigt, oder fehlt nur die "richtige" stiltabelle?
es wird zwischen stb und ctb unterschieden bei den zeichnungen, das kann aber geändert werden: http://www.acadgraph.de/ll/autocad_2007_plt_ctb.html
grüße
b.schurig
Andrea.O
Dipl.Ing.
erstellt am: 24. Aug. 2007 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es tut mir leid, aber ich bins noch einmal.
Es werden gar keine angezeigt.
acad ctb ( fehlt  steht dort )
Wenn ich CONVERTPSTYLES eingeben erscheint:
Dieser Befehl konvertiert eine Zeichnung mit farbabhängigen Plotstilen, zur Verwendung benannter Plotstile.
Sie sollten ihre fababhängigen Plotstile. CTB mit CONVERTCTB in benannte Plotstile .STB konvertieren, bevor sie ihre Zeichnung konvertieren.
Drücke ich okay, dann habe ich lauter STB Stiltabellendateien, aber keine ctb.
Ich kann auch nicht umschalten auf CTB.
Schaue ich aber in die Datei C\Dokumente u. Einstellungen\........\Plotstyles da habe ich dann farbahängige Plotstildateien und auch Plotstildateien. Allerdings alle ohne  .ctb oder .stb.
Es läßt sich einfach nicht öffnen.
Ich kann es aber auch so schlecht erklären.
Andrea
A.Ort.
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 24. Aug. 2007 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrea.O 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
dann im explorer einfach mal bei der sichtbarkeit noch die endungen einblenden lassen.
wenn die acad.ctb datei fehlt, dann ist es wohl der falsche ordner, wie herr schütz schon geschrieben hatte, kann der pfad in den optionen eingestellt werden.
ein weiterer versuch wär es einfach mal die gewümschte ctb datei in einen anderen ordner zu legen und den suchpfad darauf zu richten.
grüße
b.schurig
