Thema: PALLADIO 2006 - TÜREINBAU (1641 mal gelesen)
SALZMANN Mitglied Hochbauingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 17.11.2006
erstellt am: 02. Feb. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo frau schurig beim einbau von türen in ein mauerwerk habe ich ein problem und zwar: ich füge eine blockzarge in ein mauerwerk ein, anschliessend möchte ich eine umfassungszarge in eine innenwand einfügen dabei steht die umfassungszarge ausserhalb der wand - genau um die wandstärke versetzt. wo liegt das problem ? [Diese Nachricht wurde von SALZMANN am 02. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 "ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 02. Feb. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SALZMANN
hallo herr salzmann, bei mir klappt das einbauen in der reihenfolge mit der korrekten darstellung. vielleicht sind in den dialogen widersprüchliche werte eingetragen. mit ADF können sie die grundeinstellungen wieder aktuell setzen. wenn das nicht hilft, benötige ich die zeichnung damit ich versionsnummer und türstil genauer kontrollieren kann. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SALZMANN
hallo herr salzmann, mit einer pdf datei kann ich leider nichts anfangen, ich brauche die zeichnung. nur in der dwg kann ich die versionsnummer und die einstellungen im türstil prüfen. hat das zurücksetzen der einstellungen also nicht geholfen? grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
frau schurig danke für ihren tip per e-mail - die problemlösung sollte aber auch für andere palladioanwender im forum erklärt werden. ausserdem braucht man den befehl "zur aussenkante messen" nicht auf "nein" umstelle - es genügt auch nur das dialogfenster zu öffnen. mfg ing salzmann [Diese Nachricht wurde von SALZMANN am 02. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SALZMANN
hallo herr salzmann, schön, dass mein tipp ihnen helfen konnte. im forum sollten aber nur korrekte lösungen angeboten werden und keine vermutungen. sie können die lösung gerne genau beschreiben. freundliche grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
