Thema: Autocad13 / Palladio unter XP (1547 mal gelesen)
topbad Mitglied Architekt
Beiträge: 4 Registriert: 13.12.2006
erstellt am: 13. Dez. 2006 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , vor unendlich langer Zeit habe ich zwei Versionen von AutoCad 13 / Palladio erworben, die weiterhin problemlos laufen. Allerdings auf einem sehr alten Rechner unter Windows NT. Gibt es eine Möglichkeit auf eine Installation unter XP einschl. der Dongel ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 "ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 14. Dez. 2006 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für topbad
hallo, es gibt ein paar kunden, die die 14-er version unter xp nutzen. wichtig ist hier auch die art der parallelen schnittstelle, es ist schon häufiger vorgekommen, dass die onboard schnittstelle den dongle nicht erkennen konnte und noch eine 2. externe isa bus schnittstelle eingebaut werden musste. sollte autocad 13 laufen, benötigen sie noch einen neuen treiber für den palladio dongle. mailen sie dann bitte an hotline@acadgraph.de, der treiber hat 4 mb und kann daher nicht hier hochgeladen werden. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Schurig, vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Alternativ möchte ich Sie fragen, ob das Palladio von 1996 mit dem entsprechenden Dongle Treiber auch in Verbindung mit AutoCad 2000 zu installieren wäre ? Grüße topBad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für topbad
erstellt am: 16. Apr. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Schurig, dank Ihrer Hinweise habe ich meine alte Version unter xp zum Laufen gebracht. Allerdings habe ich jetzt probleme einen drucker für das Palladio zu intallieren. Die Standarddrucker werden nicht erkannt. Unter: Option Konfigurieren Plotter konfigurieren sind nur folgende alte Geräte aufgeführt: Verfügbarer Plotter: 1. Kein 2. AutoCAD Dateiausgabeformate (vor 4.1) - von Autodesk, Inc 3. CalComp ColorMaster Plotter ADI 4.2 V2.8 - von Autodesk, Inc. 4. CalComp DrawingMaster Plotter ADI 4.2 V2.8 - von Autodesk, Inc. 5. CalComp Electrostatic Plotter ADI 4.2 V2.8 - von Autodesk, Inc. 6. CalComp Stiftplotter ADI 4.2 V2.8 - von Autodesk, Inc. 7. Canon Laserdrucker ADI 4.2 - von Autodesk, Inc 8. Hewlett-Packard (HP-GL) ADI 4.2 - von Autodesk, Inc 9. Hewlett-Packard (PCL) LaserJet ADI 4.2 - von Autodesk, Inc 10. Hewlett-Packard (PCL) PaintJet/DeskJet ADI 4.2 - von Autodesk, Inc 11. Hewlett-Packard HP-GL/2 ADI 4.2 - für Autodesk von HP 12. Houston Instrument ADI 4.2 - von Autodesk, Inc 13. PostScript-Einheit ADI 4.2 - von Autodesk, Inc 14. Rasterdateiexport ADI 4.2 - von Autodesk, Inc 15. Systemdrucker ADI 4.2 - von Autodesk, Inc Können Sie mir einen Weg aufzeichnen, einen beliebigen Drucker zu installieren ? Mit freundlichen Grüßen topbad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für topbad
hallo, die 13-er version steht mir nicht mehr zur verfügung, mittlerweile ist es auch schon knapp 10 jahre her, dass ich diese version supportet habe. wenn ich mich recht entsinne wurden damals hdi (heidi treiber von autodesk für die gängigen plottertypen angeboten. einen xbeliebigen plotter/drucker konnte man nicht ansprechen, sondern nur geräte, deren treiber kompatibel waren. hier wurde für die plotter meist der Hewlett-Packard HP-GL/2 ADI 4.2 - für Autodesk von HP als teiber genutzt. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
