Thema: Palladio X 2004 Flächen+Massen (2244 mal gelesen)
Tom64 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 15 Registriert: 01.02.2006
erstellt am: 01. Feb. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fange grade an mal das Modul Palladio X 2004 Flächen+Massen auszuprobieren. Nachdem ich es endlich geschafft hatte die Serverlizenz bei mir auf dem Rechner freizugeben und ich dann auch den Werkzeugkasten Flächen+Massen zu sehen war schon gut. Aber…………. Ich geh auf den Befehl VRB Enter,erster Punkt,OK,nächster Punkt , und dann kommt „unbekannter Fehler „. Wer kann helfen ?? Auf einem anderen Rechner geht es alles. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 01. Feb. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom64
hallo thomas, öffnet sich denn das PCP fenster "virtuelle raumgrenze"? gib mal ADF (vorgabewerte zurücksetzen) ein und return. geht der befehl RAU denn? ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
""öffnet sich denn das PCP fenster "virtuelle raumgrenze""" JA ""gib mal ADF (vorgabewerte zurücksetzen) ein und return."" HAB ICH GEMACHT ""geht der befehl RAU denn?"" JA und NEIN den Befehl kann ich machen und bei Enter wirft er mich aus dem Programm siehe Anhang. Gruß Thomas
erstellt am: 01. Feb. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom64
erstellt am: 02. Feb. 2006 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nochmal Wenn ich einen Plan in dem ich mit dem Flächenmodul die Räume gerechnet habe an andere Büros weiter sende sehem die den Raumstempel nicht. Ist nicht so doll.Was kann ich da machen ? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 "ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom64
hallo, wenn die anderen büros kein px haben, dann muss die zeichnung über den befehl 2DC exportiert werden. es wird dann eine reine autocad zeichnung in 2D erstellt. wenn die zeichnung in 3d benötigt wird, dann muss sich der planungspartner den px object enabler für die entsprechend von ihm genutzte ADT version unter www.acadgraph.de -> service -> service packs installieren. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Habe mal wieder ein kleines Problem mit dem Flächenmodul. Habe in einer Zeichnung einen Grundriss mit dem Modul bearbeitet. Habe dann die Zeichnung in eine andere Zeichnung ( Datei ) eingefügt aber um ca. 6 Grad gedreht. Jetzt das Problem : Der Raumstempel dreht sich nicht mit und bleibt grade. Wenn ich auf Eigenschaften gehe und den Text Block drehe haut der mir den Stempel und die Raumgrenzen Meter weit weg. Was muss ich machen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom64
hallo, wenn es noch 2004 ist, sollte man die räume löschen und neu erfassen. ab 2006 wurde es so geändert, dass durch das drehen nur der stempel gedreht wird. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2007 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom64
guten morgen, vielleicht gibts auch noch einen anderen weg. muss der grundriss im modellbereich gedreht werden? man könnte auch im layout ansichtsfenster über den befehl MVSETUP um die 6 grad eindrehen. oder man könnte die zeichnung als xref nutzen und der xref den winkel geben, dann drehen die raumstempel auch mit. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen So hatte ich es bisher auch gemacht. Aber jetzt in der Werkplanung will ich die Grundrisse der Baukörper in einer Datei haben. Auch wegen dem Datenaustausch mit anderen Büros die andere Programme haben. Sonst hat keiner eine bessere Lösung ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom64
hallo, der datenaustausch erfolgt eh über den befehl 2dc. danach sind die räume ja nur schraffuren und text und es kann gedreht werden. also erst 2dc, dann xref neu zuweisen und binden. die andere lösung wäre ein update, aber ich denke da besteht kein interesse. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom64
