  SYSCAD
  SYSCAD 2020
Autor Thema:  SYSCAD 2020 (826 / mal gelesen)
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 23. Jun. 2020 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die aktuelle SYSCAD-Version 2020 steht unter http://www.syscad.info für die AutoCAD-Versionen 2007-2016 (32bit) und 2010-2021 (64bit) / BricsCAD V16/V17 (32bit) und V16-V21 (64bit) zum Download bereit.
Folgende Punkte sind unter Anderem neu hinzugekommen:
- bei den Dämmungen kann nun der Schleifenfaktor für jede Dämmung eingestellt werden.
- Neuer Befehl zum Zeichnen von gebogenen Gläsern bzw. scharf gebogenen Glasecken.
- Ein neuer Befehl wandelt deaktivierte Athena-Objekte ( Dämmung, Blech, Folie, Dichtung, Versiegelung ) in SYSCAD-Objekte um.
- Athena-Objekte können jetzt mit dem Befehl ARX-Beschriftung beschriftet werden.
- Gläser und Paneele können nun getauscht werden.
- Diverse Änderungen in der CADBibliothek
Die komplette Liste der Neuigkeiten finden Sie unter http://www.syscad.org/help-de/html_version2000_25.htm
Wenn Sie weitere Wünsche und Anregungen haben, melden Sie sich bitte bei Ihrem SYSCAD TEAM.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
AndreaInes
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AndreaInes an!   Senden Sie eine Private Message an AndreaInes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreaInes
BricsCAD2020, SYSCAD2020
erstellt am: 26. Jul. 2021 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hr. Gruber,
warum wurde die Putzschraffur in den Voreinstellungen auf AR-CONC geändert?
siehe anbei
wie kann ich es wieder dauerhaft auf CONCRETE1 umstellen?
Ines Pätzold
[Diese Nachricht wurde von AndreaInes am 26. Jul. 2021 editiert.]
Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 26. Jul. 2021 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da hatten wir bis zur Version 2020 einen Automatismus in der SYSCAD Variable. Bei BrisCAD wurde automatisch auf Concrete1 umgeschaltet, obwohl die Einstellung auf AR-CONC war. Das war bei Anwendern mit ACAD und BCAD ungünstig, weil 2 verschiedene Muster und Skalierungen in den Zeichnungen für Putz verwendet wurden, Nun stellen die Anwender mit gemischten CAD-Systemen in der Firma in der SYSCAD Variable das gewünschte Muster ein und fügen dann bei ACAD z.B. Concrete1 hinzu oder bei BCAD dann AR-CONC hinzu.
In Ihrem Fall reicht es, wenn Sie in der SYSCAD Variable die Putz-Schraffur auf CONCRETE1 einstellen.
OK?
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
AndreaInes
erstellt am: 26. Jul. 2021 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hr. Gruber,
ich weiß gerade nicht, wo ich die Variable einstellen kann.?
Ines Pätzold
Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 26. Jul. 2021 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frau Pätzold,
https://syscad.help/html_konf_anschluss.htm
SYSCAD VARIABLE -> Anschluss-Details -> unter PUTZ und Schraffurmuster tragen Sie CONCRETE1 ein.
OK?
Gerne helfen wir über die Fernwartung.
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
AndreaInes
erstellt am: 26. Jul. 2021 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
