  DraftBoard
  DraftBord
Autor Thema:  DraftBord (6039 mal gelesen)
Fey
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Fey an!   Senden Sie eine Private Message an Fey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fey
erstellt am: 08. Jun. 2005 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe mir die neue Version von DraftBoard Pocket 4.0
Werde demnächst mal darüber schreiben hatte schon die vorgängerversion und die war meiner meinung schon recht gut.
M.F.G. J.Fey
http://www.joergmfey.de/
Fey
Werkzeugmacher
erstellt am: 09. Jun. 2005 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im großen ganzen ein gutes Programm wo der Anfänger gut mit arbeiten kann,was mir nicht so gut gefällt ist das es keine Importfunktion für DWG/DXF gibt.
M.F.G. J.Fey
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 10. Jun. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Fey,
der DXF/DWG v10-2002 Export ist für ein Heimanwender-Programm zumeist ausreichend, in der Preisklasse lässt sich (von uns) leider kein DXF/DWG Import realisieren.
Wenn man mehr 'Power' wie z.B. den DXF/DWG-Import benötigt, kann man problemlos auf die nächstgrössere Variante der DraftBoard Produktlinie, nämlich die Professional Version 4.0 upgraden (EUR 595,- netto, Pocket-Anwender erhalten 5% Nachlass).
Mehr Infos dazu sowie eine Demoversion auf unseren DraftBoard Internetseiten.
Norbert Grund
CAD.de Moderator : DraftBoard & Concepts Unlimited Foren
POSH GmbH
(vormals Vellum Software GmbH) http://www.posh.de   http://www.draftboard.de
Fey
Werkzeugmacher
erstellt am: 10. Jun. 2005 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Grund
Da bin ich andere Meinung denn auch andere günstige CAD programme haben eine DWG/DXF import Funktion wie Z.B. DesignCAD 2D Professional
für Ca 30 €
Aber auch Heimanwender brauchen eine DWG/DXF Import Funktion , weil  Heimanwender auch Daten Austauschen in beiden richtungen und Ca 500€ sind für Heimanwender zu viel.
M.F.G J.Fey http://www.joergmfey.de/
