Thema: Tutorial oder allgemeine Hilfe... (8474 mal gelesen)
alex.phil Mitglied Fräser
Beiträge: 6 Registriert: 02.04.2018
erstellt am: 02. Apr. 2018 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bin im Besitz von Becker CAD 10 Pro.... Wollte lediglich ein Shadowboard für Werkzeug erstellen. Da habe ich heute ein wenig versucht etwas hin zu bekommen, aber leider habe ich nichts auf die Reihe bekommen. Nach mehreren Stunden habe ich erst geschafft einen Quader mit exakten Massen zu erstellen. Jedoch beim nachträglichen ändern scheitert es aber schon... gibt es jemand der eventuell aus der Nähe von Mannheim kommt wo mir da etwas helfen kann? Oder das auf anderen Wege mal erklären kann? Hab mir das offensichtlich zu leicht vorgestellt. Primär soll es eigentlich ein Rechteck werden mit verschieden tiefen Bohrungen, auch Durchmesser sind verschieden und einigen Rechtecken... Vor ab schon mal danke!
Peterek Mitglied Ruhestand
Beiträge: 134 Registriert: 03.01.2018 Schneller 4 Kerner
erstellt am: 02. Apr. 2018 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex.phil
https://www.autodesk.com/education/free-software/featuredHier findest du INVENTOR als auch den Aufsatz für CAD/CAM wie Inventor HSM Ultimate Studentenversion bedeutet nicht, das du studieren musst. Allg. bildende Schulen, Berufscollege etc. Lies es dir einfach einmal durch, melde dich an. Installier es und habe Spaß an der Sache. DATA Becker ist und bleibt ein Spielzeug ;-)) Im Übrigen findest und bekommst du bei Fragen zu Inventor im Netz als auch hier unglaublich viel Hilfen! Rest bei Fragen einfach über PM LG ------------------ Inventor 2017 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2018 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kisde Mitglied Maschinenschlosser
Beiträge: 49 Registriert: 20.05.2013 Windows 11, AMD A6 3650, 16 GB DDR3, AMD Radeon HD 7420 2GB. BeckerCad 12Pro
erstellt am: 02. Apr. 2018 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex.phil
Hallo, die 30 Euro sind für deine Zwecke gut investiert. Ein paar tiefe Löcher in einen Quader zu zeichnen ist relativ einfach. Ich werde ein Video machen und wenn es fertig ist die Url hier eingeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2018 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2018 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex.phil
Na für den Arsch nicht, doch wenn kostenlos geht, wären die 30 besser beim Italiener angelegt... Na egal, das gewünschte Board kann schon je nach Werkzeug komplexe Formen annehmen, kommt jedoch auch immer auf den gewünschten Detailgrad an. Und mitunter kann das Spiel ja auch noch viel weiter gehen, bei genannten Beruf. DATA Becker CAD hatte ich mal in der Erstversion als DATA Becker noch überall als kompetenter Softwarehersteller mitmischen wollte. Meine Version liegt also seit Ewigkeiten im Keller... An deiner Stelle würde ich eher (auch wenn hier nicht unbedingt notwendig) auf professionelle Werkzeuge, sprich 3D CAD Programme zurück greifen. Zum einen ist der Support besser, zum anderen eine weitaus höhere Leistungsfähigkeit gegeben, die auch komplexe Konstruktionen einfach erstellen lässt. Und wenn du da richtig eingearbeitet bist, z.B. ACAD Mechanical und Inventor, nimmt man dich auch im Konstruktionsbüro und Fertigungsbetrieben ernst, als mit einem Malprogramm. LG ------------------ Inventor 2017 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2018 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex.phil
erstellt am: 03. Apr. 2018 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein ganz dickes Dankeschön!!! Werde es heute Abend nach Feierabend oder morgen früh gleich mal versuchen zu testen. Gibt es auch die Möglichkeit vorhabenden Objekte, z.b. Den Quader nachträglich von der Größe zu ändern? Falls du das im Video nicht gezeigt haben solltest, habs nur eben mal beiläufig durch gespuhlt.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2018 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex.phil
erstellt am: 04. Apr. 2018 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also mit der Anleitung hat das super geklappt! Danke schon mal! Aber jetzt sind neue Fragen entstanden: -Die Bohrungen sollen eigentlich sacklöcher werden, wie mache ich das? -Kann ich den Nullpunkt dauerhaft auf eine bestimmte Ecke legen ohne dies jedes mal neu zu „fangen“? -Kann ich eine z.b. eine Platte mit 60mm Stärke eine Rechtecktasche mit 20mm tiefe machen und am Boden der Tasche eine Sacklochbohrung mit z.b. 15mm tiefe machen? - Kann ich die Objekte nach erstellen nochmal umsetzen Bzw. Masse (Durchmesser, etc.) ändern? -Kann ich Bohrungen, Taschen kopieren und einfügen und dann die Masse ändern? Sorry für die vielen Fragen... Und nochmal ein ganz dickes Danke!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2018 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex.phil
erstellt am: 04. Apr. 2018 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex.phil
erstellt am: 05. Apr. 2018 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die tollen Videos, so langsam bekomme ich alles hin! Wenn die Runde Bohrung auch ein Sackloch werden soll, gehe ich identisch vor? Ziehe die Ebene hoch und die zweite Ebene dann noch höher? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2018 04:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex.phil
