  BeckerCAD
  Rohrprofil in Becker CAD 10 3D Pro kappen
Autor Thema:  Rohrprofil in Becker CAD 10 3D Pro kappen (1265 / mal gelesen)
JohnDeere
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von JohnDeere an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDeere  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDeere
LapTop,Becker CAD 10 3D Pro
erstellt am: 18. Feb. 2018 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin neu hier im Forum und möchte
Euch um Hilfe bitten.
Ich habe seit kurzem Becker CAD 10 3D Pro.
Führe habe ich mit AutoCAD gearbeitet und
such eine Funktion wie den Befehl Kappen
im Becker CAD.
Gibt es hiervon eine Beschreibung oder ein
Video ?
Mit der Hilfefunktionen kapiere ich es leider nicht.
Vielleicht liegt es aber auch am Rentnerdasein.
Vorerst besten Dank
JackNess
Metallbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von JackNess an!   Senden Sie eine Private Message an JackNess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JackNess
Creo 3.0
Autodesk Inventor2019 pro
AutoCad 2017
BeckerCAD
erstellt am: 21. Mrz. 2018 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnDeere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo...
ich arb. mit Vers.7 , da ich mal davon ausgehe das bei deiner Version genauso ist, hier ein Tipp wie es gehen könnte.
Kappen im 2D Modus:
stelle dir vor, du hast ein Rechteck gezeichnet und eine horizontale Linie mitten durch das Rechteck.
Diese Linie sollte an einer Seite überstehen!
Gehe nun auf " 2D Objekte bearb" ( linke Menüspalte Icons)
  ----> dort findest du dann "kürzen/unterbrechen" (kappen)
      -----> klicke einmal darauf
            ----> dann selektierst(markieren) du am Rechteck die Linie wo abgeschnitten werden soll (die sollte dann rot markiert sein)
                  ----> ohne weitere rechts oder links Mausklicks , klickst du nun die Linie an, die gekappt werden soll.
Das sollte es schon gewesen sein.
VG JackNess
