  BeckerCAD
  MOD Datei einfügen in 3D
Autor Thema:  MOD Datei einfügen in 3D (1074 mal gelesen)
Schwedenpanzer
LKW Mechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Schwedenpanzer an!   Senden Sie eine Private Message an Schwedenpanzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwedenpanzer
erstellt am: 13. Sep. 2013 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit meinen selber konstruierten Dateien. Und zwar speichere ich diese in MOD und BAK Dateien ab. Wie ist es möglich diese Konstruktionen in ein zu bearbeitendes 3D Bild einzufügen? Da ich eben eine Ladefläche mit vielen verschiedenen aber auch viele gleiche Teile konstruiere, wäre es sehr hilfreich, die schon gezeichnete Grafik z.B. in meinen Rahmen einzusetzen.
Unter "Importieren" kann ich nur SAT + STL" Daten einfügen aber jeweils nicht meine eigenen. Auch wenn ich es unter "Extras-3D Grafik einfügen" klappt es nicht. Ich kann diese Funktion drücken und es passiert überhaupt nichts.
Danke für alle Antworten
hwbrendgens
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von hwbrendgens an!   Senden Sie eine Private Message an hwbrendgens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hwbrendgens
erstellt am: 13. Sep. 2013 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwedenpanzer 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Sie 3D Objekte in anderen Modellen wiederverwenden möchten, müssen Sie sie als SAT-Datei exportieren und dann in dem neuen Modell als SAT importieren.
Bre
Bruns_Werner
Schiffbauer
Sehen Sie sich das Profil von Bruns_Werner an!   Senden Sie eine Private Message an Bruns_Werner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruns_Werner
erstellt am: 13. Sep. 2013 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwedenpanzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schwedenpanzer,
gehe ich recht in der Annahme, dass du im 3D-raum eine Konstruktion entworfen hast, die du im 2D-Bereich nutzen möchtest?
Wenn ja, dann würde man im 3D-Raum die Teile markieren, die in den 2D-Bereich eingefügt werden sollen. Dann bitte in der Menüleiste auf Einfügen drücken. Danach in den 2D-Bereich wechseln und dort ablegen. Jetzt hat man eine Zeichnungsableitung aus dem 3D-Modell.
Werner Bruns
