  BeckerCAD
  BeckerCAD 7 Beispielprojekt
Autor Thema:  BeckerCAD 7 Beispielprojekt (3882 mal gelesen)
hwbrendgens
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von hwbrendgens an!   Senden Sie eine Private Message an hwbrendgens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hwbrendgens
erstellt am: 05. Aug. 2010 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BeckerCAD_Beispielprojekt_2D.pdf
ich habe mal eines der Beispielprojekte als PDF-Datei hochgeladen.
Bre
[Diese Nachricht wurde von hwbrendgens am 23. Aug. 2010 editiert.]
Fey
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Fey an!   Senden Sie eine Private Message an Fey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fey
erstellt am: 05. Aug. 2010 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hwbrendgens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Brendgens
Besten Dank für die Beispiele alls PDF Format.
Werde es Morgen ausdrucken so das ich an mein Netbook weiter arbeiten kann.
Auf meinen Notebook läuft BeckerCad zur Zeit nicht , habe ein Problem mit meinen Notebook.
Ich hoffe es kommen noch mehr Beispiele im PDF Format.
M.F.G. J.Fey
hwbrendgens
Geschäftsführer
erstellt am: 06. Aug. 2010 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BeckerCAD_Beispielprojekt_3D-Teil1.zip
BeckerCAD_Beispielprojekt_3D-Teil2.zip
anbei noch ein kleines Beispielprojekt aus dem 3D-Bereich.
Bre
Stefan 68
Sehen Sie sich das Profil von Stefan 68 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan 68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan 68
erstellt am: 24. Sep. 2010 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hwbrendgens 10 Unities + Antwort hilfreich
habe mir das Becker Cad 7 gekauft. Und habe einwenig mit herum gespielt. Dann habe ich Beispielprojekt entdeckt, und eins nach dem anderen nach gezeichnet....... bis ich zum Projekt "Hydraulikzylinder: Deckel" > Transformieren > Multiplizieren mit Matrixteilung diese Funktion erscheint bei mir nicht
Habe diese Zeichnung bis zu diesem Punkt schon zehn mal nach gezeichnet, da ich dachte ich würde vielleicht etwas verkehrt machen....
Jetzt meine Frage muß man diese Funktion irgendwo anschalten oder.....
Noch etwas ich habe bei Installieren auch ein Updatet SP glaube ich gemacht hat es damit etwas zutun?
Gruß Stefan 68
hwbrendgens
Geschäftsführer
erstellt am: 27. Sep. 2010 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan68,
die Funktionen zur Längs-, Kreis- und Matrixmultiplikation stehen erst ab der Pro Version zur Verfügung. In der "kleinen" Version muss man einzeln kopieren.
Bre
Stefan 68
erstellt am: 27. Sep. 2010 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hwbrendgens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bre,
danke für deine Antwort!
mal sehen ob ich hin bekomme.........
