Thema: BeckerCAD unter Windows XP Professional mit Benutzerrechten (680 mal gelesen)
Landflo Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 27.08.2003 Autodesk Map 2004 SP1 Network License Manager is running,...
erstellt am: 04. Jan. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei wem funktioniert BC mit Windows XP wenn der User nur "Benutzer"-Rechte hat? Ich bekomme immer die Meldung "User benötigt Administratorrechte",...auch "Hauptbenutzer" reicht nicht aus. Gibt es hierfür eine Lösung? Kann ja wohl nicht im ernst gemeint sein,... ------------------ Es gibt 10 Arten von Leuten: Die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kon-Tiki Mitglied
Beiträge: 128 Registriert: 17.06.2005
erstellt am: 05. Jan. 2006 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Landflo
Hallo Landflo Bei niemandem funktioniert das, ausser er hat administrator-rechte! LEIDER. Das thema ist in diesem forum mehrfach aufgegriffen worden. Zuletzt von mir, siehe bitte bei Kon-Tiki. Auch mein partner stellte diesbezüglich fragen. Falls Du nachforschen möchtest, siehe bei TED nach. Tut mir leid,dass ich Dir kein positiver bescheid geben kann. Gruss Kon-Tiki.
Landflo Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na dann würde ich dass Problem als Entwicklerfirma mal mit höchster Priorität angehen, es kann ja nicht wahr sein dass ein Benutzer "Admin-Rechte" für diese Software benötigt...ist eigentlich total unprofessionell. ------------------ Es gibt 10 Arten von Leuten: Die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hwbrendgens Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 489 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 05. Jan. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Landflo
Hallo Landflo, natürlich hat der Entwickler der Software ein grosses Interesse daran dieses Problem zu beheben ;-). Bei über 80.000 verkauften Lizenzen tritt das Problem aber offenbar nur bei einer Handvoll Benutzern auf :-(. Für die Installation der Software braucht man Administrator-Rechte. Nutzen kann man die Software dann aber sogar nur mit Gast-Rechten, also noch eingeschränkter als die Benutzer-Rechte. Wie ich Kon-Tiki aber bereits im Oktober mitgeteilt habe ist der Entwickler gerne bereit das Problem gemeinsam mit einem Anwender zu lösen, bei dem dieses Problem auftritt. Falls Du dazu bereit bist, sende bitte eine kurze eMail mit Deiner Telefonnummer an hwbrendgens@datasolid.de. Du erhältst dann umgehend einen Rückruf.
------------------ Bre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
günther andresen Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 11.12.2004
erstellt am: 05. Jan. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Landflo
Hallo Landflo, ähnliche Meldungen hatte ich sowohl bei meiner CAD Anwendung (Cobalt) und bei Corel Painter. Nach viel Probieren und Recherche läuft jetzt alles bestens. Erster Schritt: In der Systemsteuerung/Ordneroptionen/Ansicht das Häkchen entfernen. Dann weiter s. Anlage. Teilweise musste ich auch einzelne Unterordner oder Dateien so freischalten. (Keine Ahnung, warum!) vielleicht hilft´s Gruß günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Landflo Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe mich damit schon rumgeärgert. Habe zwie Tools (Regmon & Filemon) von www.sysinternals.com am laufen, aber die Loggen keinerlein Zugriffsprobleme. Also so ganz durchsichtig ist das nicht.... Habe eine temporäre Lösung eingerichtet. Einen Adminbenutzer angelegt, dann ein Skript welches den runas Befehl von XP verwendetet und dann rufe ich über diese Skript einfach die EXE-Datei auf, dann klappts. ------------------ Es gibt 10 Arten von Leuten: Die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner Bruns Mitglied Schiffbauer
Beiträge: 178 Registriert: 03.02.2003
erstellt am: 07. Jan. 2006 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Landflo
Hallo Herr Brendgens, hat der Entwickler von BeckerCad (Data-Solid) wirklich ein Interesse ...? Wenn ich die unten aufgeführte Mitteilung im Caddy Forum richtig interpretiere, ist "... BeckerCad ein nicht gepflegtes System ..." Zitat aus dem Caddy-Forum von Herrn Schultze, meines Wissens Mitarbeiter der Firma Data-Solid. > Hallo Thorsten, > war leider länger nicht mehr im Forum (Urlaubszeit), deshalb erst > jetzt eine Antwort auf Ihre Frage: > BeckerCAD und CADdy++ basic unterscheiden sich zum einen in der > Versionnummer und zum anderen ist BeckerCAD ein nicht gepflegtes > System. Gefundene Fehler werden üblicherweise nicht korrigiert. > MfG > Frank Schultze
erstellt am: 09. Jan. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Landflo
Hallo Herr Bruns, der Entwickler hat ein grosses Interesse daran, dieses Problem in den Griff zu bekommen. Da es aber offensichtlich nur bei einigen Anwendern auftritt sind wir auf die Mithilfe eines Anwenders mit diesem Problem angewiesen. Wir haben sofort Kontakt mit Landflo aufgenommen und hoffen, in Kürze eine Lösung präsentieren zu können. Leider ist Landflo nicht selbst Anwender sondern unterstützt nur einen Anwender; deshalb ist die Kommunikation etwas aufwendiger. Wenn sich sonst jemand bereit erklärt, das Problem gemeinsam mit uns zu lösen, bitte kurze Info.
