  Nemetschek Allplan
  Daten importieren
Autor Thema:  Daten importieren (825 mal gelesen)
Günter 2
Bauzeichner/Bauleiter
Sehen Sie sich das Profil von Günter 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Günter 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günter 2
erstellt am: 23. Mai. 2019 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Frage:
Ist es möglich einen vermessungsamtlichen Lageplan in einen Eingabeplan
bei der Planzusammenstellung einzufügen?
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen. Danke schon im voraus.
Thomasle
Sehen Sie sich das Profil von Thomasle an!   Senden Sie eine Private Message an Thomasle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomasle
Allplan 2016-1-13
Microsoft Windows 10 Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz, 3600 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en)
erstellt am: 25. Jun. 2019 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günter 2 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist natürlich möglich. Man kann dies über dwg/dxf-, pdf- oder Pixelflächen-Import regeln. Das hängt davon ab, wie die Daten vorliegen.
Allerdings importiere ich grundsätzlich Daten nur auf Zeichnungsebene in Teilbilder, damit ist man wesentlich flexibler.
Gruß: T.
[Diese Nachricht wurde von Thomasle am 25. Jun. 2019 editiert.]
Günter 2
erstellt am: 25. Jun. 2019 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe.
Werde ich gleich ausprobieren.
