  Nemetschek Allplan
  Listen verschwinden
Autor Thema:  Listen verschwinden (772 / mal gelesen)
Bauplanung Rauner
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Bauplanung Rauner an!   Senden Sie eine Private Message an Bauplanung Rauner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauplanung Rauner
Nem Allplan 2016 HP ZBook + Zusatzbildschirm
erstellt am: 20. Mrz. 2018 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, ich habe nach einer Neuinstallation auf Laptop das Problem das bei der Erstellung von Mengenlisten und dem Absetzbefehl Allplan die Liste verschwindet anstatt am Kursor zu hängen und auf die Zeichnung absetzbar zu sein .
Auch wenn ich Optionen afrufe erschheint für 1 sek. das Menü und verschwindet dann.
kann mir da jemand helfen ?
luftfisch
Sehen Sie sich das Profil von luftfisch an!   Senden Sie eine Private Message an luftfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luftfisch
erstellt am: 21. Mrz. 2018 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauplanung Rauner 10 Unities + Antwort hilfreich
Allplan - Einsatz wie angegeben auf einem HP ZBook?
Auf den HP und Dell Laptops macht die hauseigene Security Software Allplan zu schaffen. Es kann durchaus sein, dass das Fenster nicht erscheint, da es geblockt wird. Ähnliches gilt für Antiviren Software: Allplan Ordner in den Ausnahmebereich verschieben.
HP ZBook und Zusatzbildschirm: Hängt der Bildschirm noch am Gerät? Wenn nicht, dann ankoppeln und nochmals versuchen. Fenster dann auf den Laptop verschieben.
Allplan als Administrator gestartet? Ein sich nur kurz öffnendes Optionen Fenster hängt manchmal an fehlenden Nutzerrechten. Abhilfe: Allplan mit Adminrechten starten, evtl. Nutzerprofil neu anlegen.
Bauplanung Rauner
Bautechniker
erstellt am: 21. Mrz. 2018 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat geklappt .  die HP Securety war schuld.
