Thema: 3D ifc-Dateien in Allplan importieren (1780 / mal gelesen)
mumpel1973 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 114 Registriert: 30.05.2006 Win 10, Allplan 2014, Allplan 2020
erstellt am: 20. Jun. 2017 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, es gibt wieder mal ein Problem. Wir möchten (müssen) von ARCHICAD (mac) nach Allplan (win) Dateien importieren. Es geht darum, 3D-Daten (Grundrisse, bzw. ein ganzes Gebäude) in´s Allplan zu importieren wenn möglich in 3D um nicht noch einmal alles anfassen zu müssen. hat da jemand Erfahrungen damit? LG Peggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2017 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir haben jetzt schon was eingelesen & es funktioniert auch etwas aber noch nicht ganz. die Unterzüge und manche Wände stellt er nicht als Viereck dar sondern als Dreieck. Test 1 - Grundriss komplett Test 2 - nur Unterzüge Warum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 21. Jun. 2017 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumpel1973
irgendwie kommt mir beim betrachten der bilder der verdacht hoch, das die unterzüge nicht einwandfrei beim daten-ersteller konstruiert wurden. das ersteller-programm kommt eigentlich aus dem gleichen stall wie allplan und man könnte von daher erwarten das die programm-leute den austausch auch unter die lupe genommen haben. wurde in dieser hinsicht mal recherchiert? gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2017 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumpel1973
@ mumpel1973 schade das nicht weiterhin das thema besprochen wurde. ich denke die forumsteilnehmer sind genauso interessiert an lösungen wie du und deswegen sollten lösungen auch gepostet werden - nicht nur fragen. in 3 Monaten bin ich allplan rentner und kaum noch im forum, weil ich dann nicht mehr up to date sein kann. so Long h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2017 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @hasenohrcad, leider haben wir keine richtige Lösung gefunden, daher keine Antwort Ein kleiner Lösungsansatz war, dass beim Einlesen das Geäbude nicht auf den Null Koordinaten lag sondern Millionen Meter weiter weg Wenn man dann das Gebäude wieder auf Null geschoben hat war es nicht mehr ganz so ruckelig. Aber es ist halt nicht des Rätsels Lösung. Da das Probieren auch sehr Zeitaufwendig ist, erstellen wir nun die Unterzüge selber Aber wenn noch jemand einen Tip hat, immer her damit. LG Peggy
