  Nemetschek Allplan
  Codemeter deinstalliert - Allplan startet nicht mehr
Autor Thema:  Codemeter deinstalliert - Allplan startet nicht mehr (1290 mal gelesen)
Lena S.
Sehen Sie sich das Profil von Lena S. an!   Senden Sie eine Private Message an Lena S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lena S.
Windows 10 Home
Allplan 2017-2
CPU: Intel Premium CPU 2020M 2.40 GHZ
RAM: 4,0 GB
Grafikkarte: IntelR HD Graphics<P>Nemetschek Allplan 2017-1
Windows 10
erstellt am: 25. Apr. 2017 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CodemeterFehlermeldung.pdf
ich habe (versehentlich) den Codemeter deinstalliert. Und jetzt startet Allplan nicht mehr... Ich habe bereits den Codemeter neu installiert, aktiviert und den Computer neu gestartet. Dennoch kommt immer eine Fehlermeldung: CmContainer Entry not found, Error 200.
Offenbar findet Allplan den neu installierten Codemeter nicht. Was kann ich hier tun? Vielleicht kennst Du Dich auch hier aus? Für einen Hinweis wäre ich jedenfalls sehr dankbar.
Beste Grüße
Lena
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 25. Apr. 2017 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lena S. 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem problem kenne ich mich nicht aus, da noch nie erlebt.
vermute aber mal, das hier das zusammenspiel der komponenten gestört wurde.
verschiedentlich wurde auch gepostet, das ein aktiver virenscanner den codemeter stört.
ich würde also folgendes machen:
prüfen, ob der virenscanner nicht allplanspezifische programmbestandteile durchlassen kann
wenn das nicht hilft
allplan neu installieren
gruß
h.
nachtrag
leichter wäre statt einer neuinstallation vielleicht auch wenn eine komplette datensicherung vorhanden wäre, die dann einfach neu eingespielt wird. die zwischenzeitlich erzeugten daten könnten man separat sichern und einspielen.
[Diese Nachricht wurde von hasenohrcad am 25. Apr. 2017 editiert.]
Lena S.
Windows 10 Home
Allplan 2017-2
RAM: 4,0 GB
Windows 10
erstellt am: 25. Apr. 2017 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hasenohrcad,
jetzt funktioniert mein Allplan wieder :-)))
Es war ganz einfach: Allmenu --> Dienstprogramme --> Lizenzeinstellungen --> Lizenz aktualisieren.
Jetzt ist die Verbindung zwischen CodeMeter und Allplan wieder vorhanden :-))
Danke dennoch für Deine Antwort.
LG Lena
hasenohrcad
Architekt
erstellt am: 28. Apr. 2017 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lena S. 10 Unities + Antwort hilfreich
moin, das freut und überrascht mich zugleich, denn eigentlich ist allplan hochsensibel.
dann habe ich eben selbst noch was dazu gelernt :-)
gruß und dank meinerseits
h.
