ich kann verstehen, wenn nach langer zeit das Programm erst einmal Kopfzerbrechen bereitet.
die raumflächenermittlung aber via 2d polygonen durchzuführen ist reichlich umständlich - es gibt einen einfacheren weg.
lege ein leeres Teilbild über das Teilbild mit den raumpolygonen
rufe dann das modul raum auf
rufe dann den befehl raum auf
hinter dem haken im Pop up kannst du - musst du aber nicht - weitere hinweise zum raum eingeben
verzichtest du darauf gehe in eine polygonfläche
wenn die automatische flächensuche aktiv ist findet der befehl auch den 2d-raum und unterlegt den zuerst mit einer farbe
gleichzeitig poppt ein raumbeschriftungshinweis auf
dort kannst du auswählen welche vorlage du nimmst
hast du dich entschieden hängt die raumbeschriftung am Cursor und du kannst die Beschriftung absetzen - musst es aber auch nicht.
das geht immer weiter bis alle räume bedient sind.
zum schluss kannst du auch noch einen Report aufrufen und hast dann schnell eine summe aller deiner flächen.
verständlich gewesen?
habe nur leider viel zu tun und kann nicht alles detailliert beschreiben :-(
wenn du mehr wissen willst - es gib sicher in der f1 hilfe was zum raum zu lesen - oder im netz ein pdf dokument - was aber dick ist...
so Long
gruß h.
