  Nemetschek Allplan
  Türöffnung mit Tür über 2 TB
Autor Thema:  Türöffnung mit Tür über 2 TB (1070 mal gelesen)
RalphWH
Sehen Sie sich das Profil von RalphWH an!   Senden Sie eine Private Message an RalphWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphWH
Dell Precision M7710
Allplan 2017
Solidworks Premium 2017
SolidEdge
erstellt am: 26. Jan. 2017 05:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Sockelmauerwerk auf einem TB gezeichnet. Auf dem nächsten TB liegen die Wände. Jetzt möchte ich eine Türöffnung über beide Wände und anschließend über Türmakro eine Tür einsetzen. Die Türöffnung habe ich Teilbildübergreifend nicht hinbekommen. HAbe die Öffnung in beiden Teilbildern erzeugt. Bekomme nun das Makro nicht in die Öffnung. Bild liegt bei.
Gruß Ralph
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 26. Jan. 2017 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphWH 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
das einfachste wäre, wenn du das sockelmauerwerk und das darüberliegende mauerwerk auf einem teilbild zeichnest. ist lediglich eine frage der ebenenanpassung der unterkante der jeweiligen mauerwerksformen. dann auf dem gleichen teilbild die türöffnung mit dem gewünwschten makro einsetzen.
alternative 1
es bleibt wie es ist, dann musst du aber sowohl im sockelmauerwerk auf tb 1 als auch im drüberliegenden mauerwerk auf tb 2 jeweils eine tür einsetzen und in eines dann das makro hineinlegen
edit hinweis: die tür muss zuerst in dem tb eingebunden sein, wo das dickere mauerwerk liegt. dann kann man die öffnung auch in das tb mit der dünneren mauer kopieren.
nachteilig ist aber bei einer auswertung - es werden 2 türen gezählt. diese gewünschte konstruktion klappt aber nicht bei türen mit umfassungszargen, da die 3d Ansicht fehler produziert!
alternative 2
es bleibt wie es ist. nur in einem tb - z.b. tb 1 wird eine türöffnung über die volle dimension eingebaut und mit einem makro versehen. auf dem tb 2 nichts. wenn aber beide teilbilder überainander liegen muss der befehl 3d aktualisieren angewendet werden.
edit sorry - habe es nachgeprüft alternative 2 geht nicht.
aus Erfahrung - man sollte immer den einfachsten weg gehen, weil man komplizierte wege vergisst - empfehle ich den ersten weg zu gehen.
wenn es optische probleme gibt - die kann man eliminieren
gruß h.
[Diese Nachricht wurde von hasenohrcad am 26. Jan. 2017 editiert.]
RalphWH
Allplan 2017
SolidEdge
erstellt am: 26. Jan. 2017 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, werde den Sockel auf anderes TB verschieben.
Gruß Ralph
