  Nemetschek Allplan
  Doppeldachgeschoss
Autor Thema:  Doppeldachgeschoss (1062 / mal gelesen)
Reginald
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Reginald an!   Senden Sie eine Private Message an Reginald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reginald
Doppeldachgeschoss
erstellt am: 09. Nov. 2016 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin der Anfanger im Allplan und ich bitte Ihnen um Ihre Verständniss. Also, ich mache ein Projekt und da habe ich zwei dachgeschoßen. Hab versucht mit einer Dachfunktion so was darzustellen, aber wie Sie sehen können, es klappt nicht so wie es sollte. Wie kann ich es machen? Ich hab in Tutorials nur einfächer Dächer gesehen. Gibts auch im Allplan eine Funktion, mit der ich Dachflächer ausschneiden kann, oder zusätzliche Flächer addieren mit einem besstimmten Winkel und Richtungung? Wenn ich Flächer mit Standardfunktion addiere, es macht entweder zweite Dach oder ausschneidet dieses Flach aus dem Dach.
Vielen Dank für jeden Hinweis
[Diese Nachricht wurde von Reginald am 09. Nov. 2016 editiert.]
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 09. Nov. 2016 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reginald 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo reginald,
wenn ich das bild richtig interpretiere gibt es eigentlich nur ein zusammenhängendes dach - das aber einen erker besitzt. zudem reicht es über zwei geschosse.
was ich nicht weiss - hat der erker eine andere dachneigung als das hauptdach? und sind die traufhöhen in beiden dächern identisch?
wenn du die Funktion Satteldach nimmst kannst du ja nach der grundeingabe von traufhöhe, maximaler höhe, und Neigung die Grundform des dachs abfahren - aber eben auch den Bereich der dem erker zugerechnet wird. erst dann wenn gefragt wird, neigung an nimmst du zunächst die beiden parallelen kanten des hauptdachs, änderst dann die dachneigung und nimmst anschließend die beiden parallelen kanten des erkers. dann verschneiden sich auch die beiden unterschiedlichen dachneigungen.
diese dachebenen musst du dann auch in das teilbild mit den bauteilen vom obersten geschoss - og2 - übertragen.
die dachhaut selbst kommt aber nur auf ein Teilbild - z.b. og1. schwieriger wird es wohl, wenn dann auch noch im og2 ein dacherker nur für das og2 rein soll. denn das würde wohl nur durch eine gaubenfunktion möglich werden.
hoffe etwas geholfen zu haben
gruß h.
Reginald
Architekt
Doppeldachgeschoss
erstellt am: 14. Nov. 2016 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Ihre Antwort. Ja, das ist ein Hauptdach mit 2 Geschossen. Der Erker hat dieselben Dachneigung als Hauptdach und die Traufhöhen sind identisch.
