Thema: Keine Lizenz für Netz (1608 / mal gelesen)
Schnackelbacke Mitglied Innenarchitektin
Beiträge: 30 Registriert: 25.01.2011
erstellt am: 08. Okt. 2016 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben, im Büro zeichnen wir mit Allplan 2016. Nun möchte ich von zu Hause aus auf meinem privaten Rechner damit immer mal arbeiten und habe mir die Anwendung auf dem Laptop installiert. Bisher alles ohne Problem. Ich spiele im Allmenu die Lizenz ein, passt auch und ist aktiviert, und dann möchte ich Allplan öffnen. Und nach kurzer Zeit in der das Ladefenster zum Öffnen von Allplan erscheint, ploppt das Fenster auf: "Keine Lizenz für Netz" und Allplan öffnet sich erst gar nicht. Ich habe dann versucht das Programm zu updaten und habe "aktive Lizenz verwenden" angegeben, dann kommt wiederum: "Sie benötigen eine Lizenz mit Workgroup". Ich lese nur noch Fachchinesisch wenn ich googele und verzweifle langsam, da ich dieses Wochenende unbedingt arbeiten muss. Warum klappts denn nicht? Woran liegt das Problem? Kann mir jemand helfen??? Würde mich über eure Antworten freuen [Diese Nachricht wurde von Schnackelbacke am 08. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 09. Okt. 2016 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnackelbacke
die version 2016 - die wir auch gerade installieren - hat eine andere lizenzierung als die versionen zuvor. je nachdem wie die lizenzierung aussieht muss man eine im büro nicht mehr benötigte lizenz erst zurückgeben bevor man sie woanders nutzen kann. genaueres kann ich angesichts der unkenntnis der vorliegenden umgebung - und da diesbezüglich auch noch etwas laie - nicht sagen. aber schaue auch mal unter dem firmeneigenen connect-forum nach - wo du auch ohne registrierung lesen kannst. dort sind zum thema auch viele meldungen. sorry - wenn ich nicht weiterhelfen konnte H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2016 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieben Dank für deine Antwort, Hasenohrcad. Nein, das hat mir leider gar nicht weiter geholfen. Mir ist bewusst, dass die Lizenz nicht doppelt genutzt werden kann, demnach habe ich sie im Büro zurück gegeben und bei mir zu Hause aktiviert. Bei Nemetschek selbst im Forum habe ich auch schon gestöbert wie auch hier und finde nichts was darauf zu trifft bzw was ich verstehe. Manches hört sich für mich nicht mehr verständlich an Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luftfisch Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 07.10.2012
erstellt am: 11. Okt. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnackelbacke
Na, im Prinzip hast Du es treffend beschrieben bzw. die Fehlermeldung gibt den Installationszustand beider Rechner an: Im Büro - Allplan mit Workgroupmanager Zu Hause - Allplan ohne Workgroupmanager Wenn man nun die Lizenz übertragen möchte, kommt es zu den besagten Fehlermeldungen, da die Lizenz mit WGRM nicht mit Allplan ohne WGRM kompatibel ist. Abhilfe: Auf dem Laptop die Kundenversion mit WGRM installieren, auch wenn dies an sich keinen Sinn macht, da der Rechner nicht in ein Netzwerk eingebunden ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2016 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Architekten (m/w/d) | Wir sind das kommunale Wohnungsunternehmen und prägen das Stadtbild einer der lebenswertesten Städte Deutschlands mit. Als verlässlicher Partner mit mehr als 100 Mitarbeitenden entstehen hochwertige Wohnlösungen für jeden Lebensstil. Leidenschaft und Erfahrung für den städtebaulichen, wohnungspolitischen und wohnsozialen Bereich bilden das Fundament der täglichen Arbeit. Neben der Bewirtschaftung von rund 8.... | Anzeige ansehen | Architektur |
erstellt am: 13. Okt. 2016 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnackelbacke
die frage ob mit oder ohne workgroupmanager installiert werden soll wird doch im rahmen des installationsvorgangs gestellt. hier scheint ein unterschied im Prozedere zwischen Büro und homeoffice vorhanden zu sein - ergo.. dieser unterschied war aber anfangs auch nicht erkennbar. unter diesen umständen würde ich im homeoffice allplan noch mal rausschmeissen und neu installieren. gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
