  Nemetschek Allplan
  Version 2003
Autor Thema:  Version 2003 (1945 mal gelesen)
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 31. Jul. 2015 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite nachwievor mit der Version 2003 und habe lediglich einen Dongel für die parallele Schnittstelle. Hat sowas schon jemand unter Windows 10 zum Laufen gebracht oder kann sagen, dass es definitiv nicht geht ?
In der Windows-Preview habe ich das auf einer alten Dell Workstation 380 mit 32-Bit-OS versucht und bin gescheitert. Dongel passt nicht.
luftfisch
Sehen Sie sich das Profil von luftfisch an!   Senden Sie eine Private Message an luftfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luftfisch
erstellt am: 31. Jul. 2015 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anbue 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt recht kostengünstige USB auf Parallel Adapter. Allerdings keine Gewähr, dass W10 einen Treiber für den Parallel-Dongle besitzt.
Das Treiberproblem wird auch für andere Hardware bestehen, gerade für ältere Plotter. Von daher belasse ich es bei W7, solange es unterstützt wird.
silvesterd
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von silvesterd an!   Senden Sie eine Private Message an silvesterd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silvesterd
HP ZBook 15v G5
32 GB,
Quadro 2P600,
Windows 11,
FreeCAD 0.16
Allplan 2017
ArchiCAD 26
erstellt am: 07. Aug. 2015 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anbue 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe die Version 2012 auf W10 nicht zum Laufen gebracht, allerdings lag das an der Lizenz-Software NemSLock. Schön, wenn das mit dem Dongle funktionieren würde.
V2012 und Windows 8.1 geht.
anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 07. Aug. 2015 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hardwareseitig bin ich "bestens" ausgestattet:
Die Dell P380 ("Die" weil sowas galt mal als Workstation) hat einen Parallel-Port onboard. Dell hat das noch lange aufrecht erhalten und auch die bei mir und im Bekanntenkreis weit verbreitetetn 3500er haben unter Windows 7 nie Probleme mit den parallelen Dongeln gemacht.
Für ein HP Elitebook habe ich mir von Lindy vor Jahren einen ExpressCard-Adapter auf Parallel gekauft. Von den "billigen" USB-Adaptern wurde seinerzeit abgeraten, das würde nicht funktionieren. Das ist zwar eine mechanisch "anspruchsvolle" aber funktionierende Konstruktion unter Windows 7.
Auf meiner 64-bit "Workstation" HP xw6600 mit einer PCI-parallel-Steckkarte habe ich die 2003 unter Windows 7 nie zum LAufen gebracht.  An der Steckkarte hat meinm Dongel unter 32-bit in anderen Rechnern gut funktioniert und ich kenne andere Rechner mit 64-bit und onboard-parallel-Port auf denen die 2003 sauber läuft (wurden jetzt alledings auf 2015 upgegradet).
Die Treiber bringt nicht Windows mit, die finden sich auf jeder Allplan-Installations-CD im Ordner drv.
Zusammengefasst: Die Hardware auf der ich es z.Z. versuche ist, was die Kompatibilität angeht, über jeden Zweifel erhaben (auch wenn das nicht wieder mein Produktionsrechner wird). Das Betriebssystem ist 32-bit, was auf der sicheren Seite ist. Neu ist, das es sich um Windows 10 handelt.
