Thema: 3D DWG nach Allplan importieren (3255 mal gelesen)
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002
erstellt am: 29. Jul. 2015 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Aus einer Vermessung erzeugen wir mit AutoCAD 3D-Fassadenelemente (Ebenen, Linien). Diese Elemente sollen nun von unserem AG in Allplan eingelesen werde. Gefordert wird vom AG mind. das IFC-Format, besser eine ndw-Datei. Ein Import von DWG-Dateien in Allplan wird abgelehnt und zwar mit der Begründung dass es zu Fehlern sowohl durch den Abspeichervorgang als auch durch die wechselseitigen Importeinstellungen kommen kann. Kann mir ein Allplananwender erklären ob das so richtig ist und warum es zu diesen Fehlern kommt. Wie können wir eventuelle Importfehler umgehen? Gruß Georg ------------------ http://www.xxx-tausend.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 29. Jul. 2015 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Ich versuche es mal zu erklären. Der AG möchte mit euren Dateien möglichst wenig Arbeit und Aufwand haben, daher seine Formate. Zeit ist Geld. Datenaustausch mit anderen Firmen ist ein heisses Thema. Probleme sind unterschiedliche Farben, versch. Strichstärken, Blöcke usw. Natürlich kann man diese Probleme alle lösen, aber das ist dann wieder Zeitaufwand den der AG nicht betreiben will. Er möchte von euch Dateien haben, die ohne Probleme einlesbar sind und nicht nachbearbeitet werden müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
silvesterd Mitglied Architekt
Beiträge: 16 Registriert: 06.08.2015
erstellt am: 06. Aug. 2015 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
| Anzeige.:
