Thema: Attribut für Plankopf (2176 mal gelesen)
RalphG Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 27.09.2006
erstellt am: 26. Feb. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 26. Feb. 2015 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
RalphG Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2015 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
in der Version 2014 gibt es im planmodus auch den befehl legende - plankopf. dort kann man eine vorlage aus dem Standard ziehen, wo auch der Maßstab mit aufgelistet ist. der holt sich aber die infos aus den eigenschaften des plans, die man gesondert eingeben muss und wohl nicht aus den angaben aus - planelement listen. vielleicht versuchst du mal dort zu experimentieren und das dort verwendete Attribut herauszubekommen, wenn du nicht mit den vorlagen - die man wohl auch ändern kann - arbeiten willst. gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2015 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
silvesterd Mitglied Architekt
Beiträge: 16 Registriert: 06.08.2015 HP ZBook 15v G5 32 GB, Quadro 2P600, Windows 11, FreeCAD 0.16 Allplan 2017 ArchiCAD 26
erstellt am: 07. Aug. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Dass es im Bereich Planmanager schon immer Einträge wie "Lagerart", "Service Bereich" oder "Vertriebsweg" gibt, aber so etwas Unwichtiges wie "Maßstab" keine Beachtung findet, dürfte einleuchten. Man könnte statt dessen ein anderes, nicht benutztes Planattribut nehmen, damit man bei Änderungen den Plan aus der Liste heraus ändern kann. Kreativität des Planers ist gefragt! Für die öfter nachgefragten Angaben wie Flur und Flurstück nehme ich z.B. "Standort/Grundstück". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 14. Aug. 2015 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
In meiner Version 2003 ist es so, dass ich nur einen abgesetzten Planrahmen beschriften kann. Da können Planelemente drin abgesetzt sein oder nicht oder auch Planelemente in verschiedenen Maßstäben: Woher soll Allplan "wissen" was gemeint ist - war vor über einem Dutzend Jahren die Antwort der Hotline auf eine ähnliche Frage. Aber das ist seit damals sicher alles viel besser geworden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2015 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mann könnte ja z.B. den Maßstab vom ersten abgesetzten Teilbild übernehmen. Oder bei einer Genehmigungsplanung z.B. den Maßstab 1:100 vorgeben. woher soll Allplan "wissen" .. ist m.E. der falsche Ansatz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
