Thema: Linienstärke (2654 mal gelesen)
Passatkombi Mitglied Architekt
Beiträge: 186 Registriert: 09.12.2005 i7-3770 @ 3.4 GHz - 8 GB RAM - 64 Bit - Win7 AutoCad Lt 2013 / Photoshop-Illustrator-InDesign CS3 / SketchUp 2013 / Nemetschek 2014
erstellt am: 03. Dez. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach, kurze Frage: Kann ich einer Linie/Polygonzug - ähnlich wie in ACAD der Befehl "globale Breite" - eine Stärke zuordnen, OHNE den Befehl Stiftdicke zu verwenden (also keine Plotstift-Zuordnung)? Merci sagt der Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luftfisch Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 07.10.2012
erstellt am: 03. Dez. 2014 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
N'aaabend, da mir "globale Breite" mal so rein gar nichts sagt, wäre es hilfreich, wenn Du angibst, was Du mit deiner Linie/Polygonzug anstellen willst? So wie ich mir das gerade zusammen reime, gibt es in AutoCAD Linien mit der Stärke 0 bis irgendwas. Meinst Du vielleicht eine Musterlinie? Also eine Linie, die eine Ausdehnung besitzt, um z.B. eine Strichlinie als Abdichtung zu zeichnen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 04. Dez. 2014 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
Hi, ich komm zwar auch aus der Acad-Ecke, aber vielleicht kannst du sagen, was an der Musterlinie nicht das richtige Ergebnis ist. @ luftfisch Eine Polylinie mit einer Breite ergibt einen dicken Breiten Strich, wie deine Musterlinie für Abdichtung. Nur, dass diese vielleicht nicht gestrichelt werden soll?
------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alright, mit der Musterlinie klappt es jetzt. Komischerweise muss ich die Höhe verändern, um eine breite Linie zu erzeugen (?), dass hatte ich vorher nicht versucht... Danke Euch für den Tipp mit der Musterlinie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 04. Dez. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
weiß nicht ob es passt, aber es gäbe noch eine Möglichkeit, die aber nur beim plotten zum tragen kommt. denn man kann einer liniendicke qua überdefinierung auch eine andere linienstärke beim plotten, die auch nur bei diesem vorgang greift, zuweisen. aber achtung - dies gilt dann für alle linien besagter ursprungsdicke. gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
