Thema: Ausgabe dwg-Dateien in mm und einzelne Layer/Teilblätter (2398 mal gelesen)
Tessa Mitglied Techn. Zeichnerin Haustechnik
Beiträge: 195 Registriert: 22.11.2004 WIN 7 Home Premium 64bit AutoCad 2013LT
erstellt am: 01. Feb. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite selbst mit Autocad LT, bekomme jedoch von Archikten Pläne, die mit Allplan gezeichnet sind. Bis vor kurzem konnten die Sachbearbeiter mit die Zeichnungen in mm ausgeben und gleichzeitig die Layer/Teilblätter oder wie das heisst bei Allplan, wie z.B. Bemassung, Möbel usw., separat zum Ausblenden auswerfen. Seit der Umstellung auf eine neuere Version, sagen mir die Sachbearbeiter, dies würde nicht mehr gleichzeitg gehen. Stimmt dies wirklich? Oder hat sich da nur der "Schalter" der Einstellung "versteckt"? Ist für mich als TGA-Planerin etwas blöd sonst. Ich brauche mache Sachen nicht und würde die gerne mit einem Klick ausschalten, wie z.B. die Vermassung. Für Infos wäre ich sehr dankbar. Gruss
Tessa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 01. Feb. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
hast du eine kenntnis, mit welcher version der datenersteller arbeitet? ich meine, das es nach wie vor möglich ist. in meiner aktuellen 2009 jedenfalls und ich kann irgendwie nicht glauben, das sich hier was "verschlechtert" hat gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alluser Mitglied architekt
Beiträge: 282 Registriert: 13.07.2010 barrierefreies Bauen
erstellt am: 01. Feb. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
erstellt am: 01. Feb. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
2 ausgabemöglichkeiten pdf: über plot, dann ohne layer, über pdf-export mit layer. analog dwg-ausgabe, aber mit vielen anderen einstellmöglichkeiten. wenn man nicht extra alle layer über eine musterzeichnung syncronisieren will, wäre die beste exporteinstellungswahl "von layer zu layer" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dann scheint der kollege beim datensender sich mit den favoriten nicht auszukennen, denn es gibt standardfavoriten, die aber angepasst werden können. vielleicht resultiert daraus die meinung, das eine unterteilung nicht mehr möglich ist. denn sofern die dwg-daten aus dem allplan-plan heraus generiert werden, können sowohl teilbilder - sprich einzelne dwgs - als auch layer so eingestellt werden, dass der empfänger einzelne teilbilder bekommt und auch die layer einzeln bearbeiten kann, denn die teilbilder sind in autocad ja via xref wieder zu einem ganzen zusammenzubauen. ergo - der sender kann es - er muss es nur können und wollen - meine meinung dumm nur, wenn der sender am längeren hebel sitzt :-) gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2013 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch für die Antworten. Ich werde die Tipps Montag mal weitergeben. Ich habe selbst noch nicht mit Allplan gearbeitet und kenne daher die Funktionen nicht. Früher habe ich mal mit Rukon von Tacos gearbeitet, da gibt es auch Teilblätter, welche man für Autocad in Layer umwandeln musste. Aber laaaange ist es her Schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2013 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
erstellt am: 03. Feb. 2013 02:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2013 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
das ist eine kleine auswahl der allplan export eigenschaften, ich habe mir (fenster2) eine prototypdatei erstellt, um mit meinen autocad-lt kolleginnen barrierefrei zusammen arbeiten zu können. probleme gabs nur bei blöcken, wenn meine bildschirm-hintergrundfarbe nicht auf schwarz odr weiss gestellt war. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, der Sachbearbeiter hat verschiedene Exporteinstellungen getestet und jetzt haben wir die Möglichkeiten des Aufteilens auf Layer und in mm gleichzeitg wieder hinbekommen. Super..... Vielen Dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
wenn man zeich bei nem importiert, werden die layer immer wieder neu angelegt auf fortlaufenden nummern ext00xxxxx von 100tausend sind bei mir schon 70tausend voll, irgendwann ist dann schluss mit import. da hilft dann synchron mit prototyp-datei für ein partnerbüro. damit wird der import immer aug die gleichen layer geschrieben. wenn bedarf besteht, kann ich unterlage mailen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2013 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
der fehler mit der fortlaufenden nummerierung bei allplan kommt nicht vor, wenn man die projekteinstellungen hinsichtlich der layer nicht auf büro lässt sondern auf projekt stellt! spätestestens vor dem ersten import von daten in ein projekt. alles andere macht auch keinen sinn, insbesondere dann, wenn man viele daten importiert - denn was sollen die layer bei einem import beim projekt a beim projekt b und umgekehrt. man kann das durchaus bereinigen - kommt auf die anzahl der projekte an wie umständlich es wird :-) zur beruhigung - diesen fehler habe ich vor vielen jahren auch gemacht :-) gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
@hasenohrcad: das ist bei mir eine proj-größe! und ich hab mit den nem-layerstruktur angefangen, die ich mit meinen heutigen kenntnissen rausgeworfen hättäte. Jetzt bin ich beim großen bereinigen und hab ua. die proj-größe von 1,9 auf 1 gb herunterbekommen. das wichtige mit layerim-export mit prototyp-datei wenn man immer wieder mit den gleichen kollegen austauschen muss, ist die layer übersichtlich zu halten, dass ich "blind" immer die gleichen an- und ausschalten kann. über ext-layer wird das ´ne such-orgie. (bei uns ist das die selbe fa. mit unterschiedl. cad-arbeitsplätzen) [Diese Nachricht wurde von alluser am 06. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2013 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
erstellt am: 07. Feb. 2013 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
erstellt am: 07. Feb. 2013 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
30.000 freie layer klingt erst mal viel, das sind aber nur zb 300 importe a 100 layer.. und mit einem import pro zeichn ist es nicht getan, da man hinterher merkt, was alles falsch eingestellt war, zb import-zeich in zoll oder kilometer.. und ich erhalte auch "öfters" zeichnungen mit über 500 layern, wobei dann willkürlich etliche striche ohne sinn und verstand über viele layer verteilt sind und gar nicht die gewünschte zuordnung haben. aber villeich löch ich im proj erst mal alle nem-layer. werden sowieso nicht benutzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
ich würde bei vollem layerbereich anders vorgehen: in dem gerade aktuellen projekt die layerzuordnung auf projekt stellen. dann im projekt alle tber auf einmal aufrufen - wenn das nicht geht dies in schritten vornehmen - und die dadurch in der summe als unnützt erkannten layergruppen löschen. wenn du die nem-layer sowieso nicht benutzt - das sind auch nicht so viele - kannst du sie bei verwendung der autocad-basierten-nem layer wirklich löschen, denn die sind immer wieder aus dem standard-ordner zurückzuholen - es sei denn du hast diese nem-layer-struktur mit eigenen layern ergänzt. kann man auch an den nummern feststellen, da sie ein sternchen haben. nebenbei, beim löschen von strukturen wird immer noch automatisch eine sicherungsdatei layerdef.dat im projekt angelegt, die die alten layer archiviert. im notfall kann man diesen lösch-schritt also rückgängig machen. aber achtung: nem erzeugt immer nur eine sicherung layerdef.dat überschreibt die also immer wieder - wenn eine sicherung also aufgehoben werden soll würde ich sie umbenennen - z.b. in layerdef.dat-old gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
