Thema: Datenvolumen viel zu groß, Hilfe (1189 mal gelesen)
sandra671 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 42 Registriert: 12.11.2008
erstellt am: 03. Mai. 2012 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein ganz normales, eher kleines Projekt erstellt und wollte die Datensicherung per eMail versenden.... Kein Problem, schon oft gemacht und dann stelle ich fest das die Sicherung statt durchschnittlich 500KB, und jetzt kommts 27000KB hat!!!! HILFE, wie kann denn das passieren und wie werde ich die Masse wieder los. Keine Ahnung, habe nichts anders gemacht als sonst :-(( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 03. Mai. 2012 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra671
datensicherung per allmenue? sind vielleicht innerhalb der projektdatei plötzlich neue schwere informationen wie bilder, muster, aufgelöste makros etc. eingebunden? hat das projekt nun gegenüber vorher alle einstellungen projektspezifisch? das würde ich mir spontan ohne weitere kenntnis als ursache vorstellen können. gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2012 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alluser Mitglied architekt
Beiträge: 282 Registriert: 13.07.2010 barrierefreies Bauen
erstellt am: 04. Mai. 2012 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra671
vielleicht standarts von büro auf proj umgestellt? dann wären std- ordner integriert, vgl mal eigenschaften verschiedenen proj-ordner und deren größen. p.s. meine prj sind meist über 1gb groß... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 04. Mai. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra671
Ich würde auch auf Bilder im weitesten Sinne tippen. Vielleicht ein gescannter Lageplan in 24bit Farbtiefe ? Eine Reihe hochauflösender Texturen im Tiff-Format - da kommt schnell was zusammen. Kannst Du die inf-Datei, die zumindest bis v2003 zusammen mit dem Archiv erstellt wird, einsehen oder hier posten ? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fimo Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 09.02.2010
erstellt am: 04. Mai. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra671
Hallo, du könntest ein Tool wie z.B. TreesizeFree.exe auf dein entsprechendes Projektverzeichnis im Dateiexplorer loslassen. Damit kannst du dann sehen, welches Unterverzeichnis tatsächlich die ungewöhnlichen Datenmengen beherbergt. Anschließend kannst du dir die Dateien in diesem speziellen Unterverzeichnis vornehmen, sehen, was das für Dateien sind, und beratschlagen, was damit zu tun ist. Viel Erfolg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
