Thema: Füllflächen verschwinden in der Planansicht (3706 mal gelesen)
fimo Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 09.02.2010
erstellt am: 15. Mrz. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Plan mit 2 Planfenstern zeigt Ebene 0 und Ebene 1 eines Entwurfs. In beiden Ebenen wird zusätzlich die Umgebung durch Linien und Füllflächen dargestellt, die auf einem eigenen Teilbild gezeichnet wurden. Wenn der Plan geöffnet wird, ist alles gut. Sobald man aber reinzoomt, verschwinden einige Füllflächen der Umgebungsdarstellung und bleiben unsichtbar, bis der Plan neu geöffnet wird. Sie verschwinden aber nur in einem Planfenster, obwohl in beiden Planfenstern dasselbe Teilbild (in derselben Reihenfolge) geladen ist. Diese unsichtbaren Füllflächen werden dann auch nicht mitgeplottet. Wenn die Füllflächen neu erstellt werden, geht es erstmal, bis das Problem einige Zeit später wieder auftaucht. Dieses unberechenbare Verhalten zeigt sich an allen Rechnern und bei allen Nutzern, die diesen Plan öffnen. Kennt jemand dieses Problem? Weiß jemand Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 15. Mrz. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fimo
fimo Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2012 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, würden wir den Plan wohl letztendlich neu erstellen müssen und dann hoffen... Aber natürlich wäre es - auch für die Zukunft - schöner, eine nachvollziehbare Erklärung und somit eine Lösung dieses Problems zu haben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m-j-o Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 24.06.2008 Core2Quad @ 2.83GHz 3.00 GB RAM XPprof-32bit-SP3 Nvidia QuattroFX580 Allplan 2011-1-6
erstellt am: 15. Mrz. 2012 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fimo
...hallo zusammen... ich hatte ein vergleichbares Problem mit PDFs + Pixelflächen in Planfenstern. Wurden nicht dargestellt / flackerten, wurden aber bei JEDEM Plan -> PDF Export trotzdem richtig dargestellt! versucht mal folgendes: Optionen - Arbeitsumgebung - Anzeige - Regler eine Stufe zurückstellen (steht bei mir auf "ausgeglichen") Ich hoffe, ich konnte helfen! ------------------ greets, m-j-o life...strange adventure, but cool graphics... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fimo Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alpinspirit Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 9 Registriert: 21.03.2012
erstellt am: 21. Mrz. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fimo
fimo Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 09.02.2010 Allplan 2009-1-2 RAC 2013 Windows 7 SP1 64bit Xeon E31245 16GB RAM, Quadro 2000 Core i7-2820QM, 16GB RAM, FirePro M8900 Windows Server 2008
erstellt am: 22. Mrz. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alpinspirit, der Verlauf in den Füllflächen ist ausgeschaltet; daran kann es also nicht liegen. Aber wir haben inzwischen festgestellt, dass wir durch herumzupfen am Planfenster etwas erreichen können. Soll heißen: wenn das Planfenster ein normales 4-seitiges Rechteck ist, scheinen wir keine Probleme zu haben, aber wenn aus dem Rechteck noch ein Ausschnitt "rausgestanzt" wurde, um z.B. einen Text auf dem Plan nicht zu überdecken, dann stößt Allplan wohl beim Berechnen schnell an seine Grenzen und lässt manche Füllflächen einfach mal weg. Unser vorläufiger Workaround lautet also: nur einfache Planfenster verwenden... Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
