Thema: Allplan 2006.1 hängt sich beim Start auf - keine Fehlermeldung (2436 mal gelesen)
mumpel1973 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 114 Registriert: 30.05.2006 Win 10, Allplan 2014, Allplan 2020
erstellt am: 23. Nov. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gestern noch normal gelaufen & heut startet das Allplan nicht mehr. Es gibt auch keine Fehlermeldung der Rechner hängt sich einfach nur auf. Wir haben Allplan schon als Update rüberinstalliert & auch Rechnerupdates gemacht (sowie bereinigt) aber es geht immer noch nicht? Kann mir jemand helfen, Bitte??? MfG Peggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fimo Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 09.02.2010
erstellt am: 23. Nov. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumpel1973
Problemeingrenzung: - hat der PC stabile Netzwerkverbindungen zum Server? - kann man sich auf dem PC als ein anderer (Allplan-)User anmelden und dann Allplan öffenen? - kann der eigentliche User sich an einem anderen PC anmelden und Allplan öffenen? - kann das zuletzt (also gestern abend) bearbeitete Projekt von einem anderen PC aus geöffnet werden? Solche Versuche könnten bei der Fehlersuche weiterhelfen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich kann auf alle deine Fragen mit Ja beantworten. Nur wenn der User sich an einem anderen Rechner anmeldet sind alle Einstellungen wie Hintergrund, Stifte usw. weg Aber generell geht es auf einem anderen Rechner bzw. auch auf seinem als anderer User. Auch kann das Projekt angesprochen werden und auch alle Daten sind da. Danke Peggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fimo Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumpel1973
Dann würde ich jetzt denken, dass die Usereinstellungen auf dem betreffenden PC zerschossen sind. Ich kann leider nur raten, wo die liegen und wie man sie repariert (Nemetschek dokumentiert ja so superklasse... :-( Aber einen Versuch ist es ja wert: also in meiner 2009-Installation gibt es ein Verzeichnis C:\Programme\Nemetschek\Allplan\Usr. Wenn ich das umbenenne (z.B. in "Usr-alt"), damit Allplan es beim Start nicht mehr findet, dann geht Allplan nicht mehr auf. Wenn ich dieses Verzeichnis von einem anderen PC auf meinen kopiere, dann geht es wieder, aber mit veränderten Einstellungen. Ich weiß nicht, ob das für dein Problem schon die Lösung ist, aber als ersten Versuch kann man es vielleicht gelten lassen ... Viel Erfolg... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so ... wieder hinbekommen. Es lag wohl daran, dass der Rechner gestern Abend nicht korrekt runter gefahren ist und daher Probleme aufgetreten sind. Aber in der Systemsteuerung - Systemwiederherstellung hat er einen Wiederherstellungspkt. von gestern Abend angelegt & so konnte i. den Zustand von gestern wieder herstellen und es funktioniert wieder hoffe ich Ja, manchmal es es halt doch einfach Aber am Dez. gibt´s neue Rechner & neues Allplan 2011 dann wird alles besser Danke für die Mithilfe Gruß Peggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
