Thema: pdf: flächen verschoben (1565 mal gelesen)
elfenspiegel Mitglied landschaftsarchitektin
Beiträge: 2 Registriert: 14.06.2011 allplan 2009
erstellt am: 15. Jun. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes problem: beim 'exportieren als pdf' eines sehr großen planschnittes (sowohl in größe, als auch abmaße: 2100 * 900 mm) schrumpfen minimal die fillings und muster, so dass die umrandungen etc. nicht mehr passen. beim direkten plot gibt es keine probleme, haben aus kostengründen aber keinen pdf-drucker... brauch für den bauherrn natürlich pdf und natürlich zeitnah photoshop rastert sich tot beim pdf-öffnen (wollte die fehler manuell korrigieren). was kann man machen? vielen dank schon mal für rasche hilfe! grüße, elfenspiegel
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 15. Jun. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elfenspiegel
fimo Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 09.02.2010
erstellt am: 15. Jun. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elfenspiegel
Wir haben uns bei solchen Problemen damit beholfen, die Pläne als Pixeldateien auszugeben.(Menü "Erzeugen/Planzusammenstellung,Plotten/HPGL-,Pixeldatei exportieren) Die Pixeldatei kann dann mit Acrobat, PDF-Creator, Free-PDF o.ä. in ein PDF umgewandelt werden. Die direkte Ausgabe aus Allplan über einen PDF-Drucker (wie z.B. PDF-Creator) geht grundsätzlich auch, bringt uns aber in Schwierigkeiten, sobald in den Zeichnungen Transparenzen vorkommen. Die werden dann nämlich nicht übernommen. Viel Erfolg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja sehr schön! ich bin begeistert! pdf-creator hat leider nicht geklappt (gleiches problem wie beim allplan-pdf), aber über 'pixeldatei erzeugen' endlich der passgenaue plan! nochmals vielen dank an euch! elfenspiegel..
------------------ elfenspiegel landschaftsarchitektin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Architekt / Bauzeichner (m/w/d) Schwerpunkt LP 1-5 | Unser sehr modernes Architekturbüro kann auf eine 30-jährige Tradition in Herne zurückblicken. Seit vielen Jahren planen wir erfolgreich große Gewerbeobjekte (insbesondere Lebensmittel-Einzelhandel), Projekte im Wohnungs- und Verwaltungsbau und kommunale Einrichtungen. Mit einem erfahrenen Team aus Architekten und Planern stehen wir unseren Kunden bei Fragen zu Baulösungen, Produkten und deren Verwendung gerne zur Seite.... | Anzeige ansehen | Architektur |
alluser Mitglied architekt
Beiträge: 282 Registriert: 13.07.2010 barrierefreies Bauen
erstellt am: 16. Jun. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elfenspiegel
