Thema: Austausch Allplan-Autocad (3874 mal gelesen)
conil Mitglied architekt
Beiträge: 14 Registriert: 24.09.2010
erstellt am: 02. Dez. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit Allplan 2005 und muß dwg-Dateien für den Bauherren erstellen. Soweit so gut, aber die Maßzahlen im cm- Bereich, also 28 cm in der Maßkette werden mit Doppelnull-Hochstellen im importierten dwg dargestellt....mit meinem dwg viewer sieht alles jut aus... Gibt es eine Einstellung bei Allplan, die ich da falsch haben könnte? danke...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 02. Dez. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conil
Hi, wenn du möchtest kannst du die DWG mal anhängen, vielleicht ist es auch mit einer kleinen Umstellung im Autocad möglich. Dann kann man das dem Bauherrn vielleicht mitteilen ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conil
Wenn dein Viewer es richtig darstellt, kann es sein, dass es an denen ihren Einstellungen liegt. Da kannst du wahrscheinlich schrauben wie du willst. Kannst aber testweise gerne mal eine Maßkette nehmen und genauso auslesen wie bislang. Dann kann ich mir mal ansehen, was rauskommt. (Aber nur bis DWG 2004) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conil
Hi, das sind gruselige Bemaßungen, die da im Autocad ankommen. Ich würde damit nicht weiterarbeiten, sondern sie auf meinen Stil anpassen. sobald man nämlich eine verändert, verändert sich das Erscheinungsbild völlig. Sorry, da sollten die Nemetschekler jetzt dran. Vielleicht bekommt man die ja besser rum. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conil
So, ich hab mal ein Bild angehängt. Die 30 hoch 00 (links) zeigt den Orginalzustand. Die 2.82 nachdem ich die Textüberschreibung rausgenommen habe! (Zahl wurde größer) und die 30 (rechts), nachdem ich gesagt habe "Null nach Komma unterdrücken" ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian-O Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 103 Registriert: 16.06.2009 Win7 Ultimate 64bit Allplan 2011 Cinema4D R11
erstellt am: 02. Dez. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conil
Hi, du hast noch die Möglichkeit die Maßlinien beim exportieren aufzulösen (unter Optionen). Dann wird die Bemaßung nicht als Bemaßung exportiert, sondern als normale Linien, Text u.s.w. ich weis allerdings nicht ob dein Bauherr damit einverstanden ist. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 02. Dez. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conil
erstellt am: 14. Dez. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conil
habe mal die ndw-datei aktiviert - ergebnis ist bei meiner 2006er allplan-version im allplan-bild zu finden. dann wurde eine neue maßkette in der ndw-datei eingebaut - maße 201 und 80 links. diese daten wurden komplett als 2004erdwg abgespeichert und mit adt2009 eingelesen - ergebnis im autocad-bild. ergo vermute ich folgendes: das 2005er-allplan kann hinsichtlich der maßketten beim datenexport noch eine macke haben, denn in allplan sind die werte überall gleich, nicht aber in autocad. dort sind für die maßketten unterschiedliche bemassungsstile und auch textpositionen zu finden. verändert man in adt die bemaßungsstile einer "falsch dargestellten" maßkette werden die darstellungen korrigiert! neue maßketten aus dem 2006er-allplan kommen dagegen einwandfrei in adt2009 raus. daher meine obige vermutung. der datenempfänger kann nun, weil meines erachtens der allplansender mit seiner 2005er version keine anderen ergebnisse liefern kann aber folgendes machen: bereichsübergreifend in autocad die bemaßungsstile neu definieren und auch die textpositionen. dann - glaube ich - kommt es beim datenemfänger auch so raus, wie es sein sollte. vielleicht kann aber auch anbue hierzu noch etwas sagen - er kennt sich mit der thematik noch besser aus. mit gruß vom h. ps- das doppelnullthema hatte ich nicht - hier sollten ggf. die rundungseinstellungen in allplan angepasst werden, wenn das dennoch ein thema sein sollte! [Diese Nachricht wurde von hasenohrcad am 14. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo h, vielen dank für dein mühe.... so langsam weiss ich echt nicht weiter... der empfänger ist nicht bereit, irgendwas in seinen einstellungen zu ändern.... ich denke ich muss allplan wirklich upgraden, anders komme ich hier nicht weiter... beste verschneite grüße conil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conil
wenn upgrade dann empfehle ich nach möglichkeit erst noch die 2009 zu nehmen. 2011 hat mir derzeit zu viele kinderkrankheiten. selbst steige ich auch erst 2011 von 2006 auf 2009 um. gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maltiwolf Mitglied Freier Bauzeichner
Beiträge: 391 Registriert: 15.12.2006 Allplan V 2019 + V 2020 Betatester
erstellt am: 15. Dez. 2010 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conil
erstellt am: 15. Dez. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conil
hi, du hast evtl. bei der vermaßung deiner pläne (in allplan) einige maßketten gespiegelt und dann die referenzpunkte modifiziert. was bei der wandlung in das acad-format diesen effekt produziert. ------------------ maltiwolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
