Thema: Allplan 2006 - dwg export OHNE unsichtbare Layer (2812 mal gelesen)
peku Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 15.11.2010
erstellt am: 15. Nov. 2010 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim export einer dwg Datei aus Allplan 2006 habe ich das Problem, dass alle unsichtbaren Layer mit exportiert werden, obwohl ich in den Exporteinstellungen das Häckchen bei "Übertragen von sichtbaren Daten" habe. Wenn ich die dwg in Autocad öffne scheint im Layoutbereich erst einmal alles korrekt, im Modellbereich sind allerdings alle Layer vorhanden und sichtbar und die Datei ist unglaublich riesig. Unter "Optionen Schnittstellen" gibt es auch noch die Einstellungsmöglichkeit "Unsichtbare Layer exportieren", diese ist bei mir leider grau und nicht veränderbar. Ein Häckchen ist allerdings auch nicht zu sehen. Hat jemand eine Idee was ich noch eistellen muß, dass wirklich nur die sichtbaren Layer exportiert werden? Vielen Dank peku
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 16. Nov. 2010 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peku
moin, möglich ist, dass du alles richtig gemacht hast, aber allplan - durch welche vorgänge auch immer - etwas verkorkst wurde. gehe mal aus allplan raus und rufe das allmenue auf. dann gehe unter service - hotlinetools auf savestd und bestätige das mit ok damit sind deine aktuellen einstellungen schon mal abgesichert, so dass man diese mit service - hotlinetools - reststd - ok wiederholen könnte. um dein problem aber einer - denkbaren - lösung zuzuführen machst du zuerst im allmenue service - hotlinetools - cleanstd - ok dann prüfst du noch einmal deinen datenaustausch und schaust nach ob die ausgegraute einstellmöglichkeit wieder anwählbar ist. klappt alles, könntest du es so belassen, aber dann wären auch andere einstellungen - farbe etc. - verändert. hole also dann erst einmal unterm allmenu service - hotlinetools - reststd - ok deine einstellungen wieder und versuche dann den export erneut. bisweilen sind es nur kleine änderungen in einem skript die einem das leben schwer machen, aber durch diese tools bereinigt werden können. mit gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peku Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 16. Nov. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peku
Hi, von Autocad-Seite könnte man da noch einiges an der Sichtbarkeit und sicher auch an der Größe drehen. Wenn dazu Bedarf besteht, einfach noch mal ansprechen. Und: hast du im Allplan die Möglichkeit aus der Planzusammenstellung/Plotten (sollte das mittlerweile anders heißen, übersetzt vielleicht jemand für mich Dinosaurierallplan - modernes Allplan) und aus den Teilbildern zu exportieren? Gibt es da im Verhalten Unterschiede? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peku
peku Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, es ist richtig, dass man in Autocad die Pläne noch bereinigen könnte, aber auch leider nur theoretisch. Die Dateien sind nämlich so groß, dass unsere Rechner beim Export schon scheitern, da alle unsichtbaren Daten mit exportiert werden. Wir exportieren aus dem Planbereich, dies ist notwendig, da hier der Ausschnitt sowie die Sichtbarkeit von unseren Teilbildern bzw. Layern gespeichert ist. Gruß peku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peku
Ok, du schriebst ja, dass sie exportiert werden, was nun? Ja, oder doch? Wenn sie als DWG vorliegen könnte man da einiges machen, aber ich überlasse das Feld erst mal der Allplanfraktion. Sollten Optimierungen im Autocad gewünscht werden, einfach bescheid sagen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peku
mir fiel noch was ein weil geschrieben wurde "datei ist unglaublich riesig" wurden beim export möglicherweise unter "erweitere übertragungsmöglichkeiten" die aufzulösenden elemente oftmals ausgewählt. denn dann werden z.b. bei schraffuren ja auch jede linie einzeln übertragen, was die daten aufbläht. gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peku Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@yvonne: die Datei kann ich nur erxportieren wenn ich zuvor die unscihtbaren (unerwünschten) Layer lösche. Trotzdem Danke für Deine Hilfe! @hasenohrcad: der tipp mit dem administrator war schon ganz gut. Wenn ich mich als solcher anmelde, kann ich die zuvor grauen Felder auswählen. Aber egal ob das Häckchen bei "Unsichtbare Layer exportieren" an oder aus ist, das Ergebnis ist leider das gleiche. wie kann das sein? Bei "Aufzulösende Elemente" haben wir nichts ausgewählt. (siehe Anhang vom ersten Beitrag) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2010 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peku
dann kann ich nur noch folgendes anbieten, da ich auch noch 2006 nutze. schicke mir die ndw-datei - wenn du willst und ich versuche es herauszufinden und die datei zu exportieren. kannst es über pn versuchen. gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peku Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist sehr nett von Dir, vielen Dank. Leider bearbeiten wir grade ein Projekt mit hohen Sicherheitsanforderungen und ich darf keine Daten rausgeben. Aber funktioniert bei Dir der Export einwandfrei? Werden die unsichtbaren Layer nicht mit exportiert? Und sind sie weder im Layout noch im Modelbereich bei Autocad enthalten? Wie sind Deine Exporteinstellungen? Vielen Dank für Deine Hilfe, peku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peku
dann eben nicht. bei mir funktioniert alles perfekt. dabei brauche ich nur in deinem ersten bild die sparte - nur sichtbare daten exportieren - anzuklicken und so kommt es auch rüber. also meine ich, dass irgendetwas in deinem system verstellt ist - frag mich aber nicht weiter wo. gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peku
