Thema: Maßlinienexport nach dwg (2495 mal gelesen)
stahlkon Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 07.09.2010
erstellt am: 19. Okt. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte vor geraumer Zeit schon mal das Problem dargestellt. Ich exportiere aus Allplan 2009 Maßlinien. In Autocad o.ä. werden dann die Maßzahlen auf dem Kopf gezeichnet. Kennt jemand das Problem oder sogar eine Lösung? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 19. Okt. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stahlkon
Hi, wenn du möchtest kannst du gerne mal eine DWG posten (allerdings für mich nur bis DWG 2005), dann kann ich mir mal ansehen, ob man da im Autocad was einfach einstellen kann. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stahlkon Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stahlkon
Hi, das ist im Autocad relativ einfach händelbar, alle Bemaßungen die unschön sitzen auswählen, die Textposition vertikal von "Außen" auf "Oberhalb" in den Eigenschaften stellen und schon sieht es aus wie auf dem Bild. Ich glaube nicht, dass du da im Allplan viel ändern kannst. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stahlkon Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stahlkon
Hi, naja, man muss (eigentlich egal aus welchem Programm die Datei stammt) eigentlich immer etwas nachbasteln... und wenn du den Datenaustauschpartnern die Lösung noch gleich mitlieferst, werden sie denke ich glücklich sein. Ich würde mich freuen, wenn es nur an solch Kleinigkeiten hapern würde... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stahlkon Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, ich habe mir im Sommer die Allplanversion 2009 zugelegt. Vorher habe ich mit Allplan 14 gearbeitet. In der alten Version hat der Datenexport nach ACAD14 immer 1:1-Ergebnisse gebracht - ohne Nacharbeit. In der neuen Version ist vieles in Anlehnung an Autocad eingearbeitet. Das macht den Datenausstausch sicher besser aber auch nicht in allen Punkten. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2013 ADESK BDSU 2014 MAXON C4D R13 E-ON VUE 11
erstellt am: 19. Okt. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stahlkon
Hi, dann stimmt etwas mit Deiner Bemassung in Allplan nicht oder mit Deinen Exporteinstellungen (z.B. Maßlinien als aufzulösende Elemente aktiviert). Ist es Einzel- oder fortgeführte Bemassung? Anbei Linear- und Radialbemassung in Allplan und per .dwg nach ACA. ------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stahlkon Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stahlkon
OK, ein Bild wäre jetzt nicht schlecht, wie es bei dir aussieht, oder so, wie es bei mir nach der Korrektur aussieht. Was bedeutet bei Position - Regel: Allplan? Alternativen? und Schriftrichtungsuntersuchung ist die Lesbarkeit von unten und rechts? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stahlkon Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was bedeutet bei Position - Regel: Allplan? Alternativen? und Schriftrichtungsuntersuchung ist die Lesbarkeit von unten und rechts? 1. Regel stellt ein wie sich die Zahlen an einer Maßkette ausrichten. Hat keinen Einfluss auf mein Problem beim Export. 2. Die Schriftrichtungsuntersuchung kann ich ausschalten. Dann zeigt schon Allplan die verkehrten Zahlen und ich muß die Maßketten drehen und spiegeln bis die Anzeige stimmt. Drehe ich ein bemaßtes Teil schmeißt es die Maßtexte wieder auf den Kopf. Also wieder drehen und spiegeln. So handhabe ich das z.Zt. auch. Das ist jedoch sehr, sehr müßig. Mit aktiver Schriftrichtungsuntersuchung kümmert sich Allplan um die richtige Ausrichtung der Texte. Beim Export wird die automatische Ausrichtung aber ignoriert. Warum - keine Ahnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stahlkon
Moment! Die exportierte Datei von dir, die war ohne diese Schriftausrichtungsuntersuchung? Und du hast die Maßzahlen zurechtgebastelt? Wenn ja, dann möchte ich (auch wenn du denkst, dass sie beim Export ignoriert wird) eine exportierte Datei, bei der die Ausrichtungsuntersuchung an ist. Ohne gebastel deinerseits. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stahlkon Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch, beim Erzeugen der Maßlinien für die DWG war die Ausrichtung aktiviert. Ich will das Allplan sich um die Textrichtung kümmert, auch beim Export. Das sollte die Software schon hinkriegen, das ist nicht Sache des Konstrukteurs. Ich habe die Maßlinen nochmal als NDW-Datei angehangen (Nemetschekformat). Vielleicht kann jemand das mit Allplan 2009 das auch richtig exportieren? Vielen Dank für die rege Anteilnahme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stahlkon
stahlkon Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2010 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stahlkon
stahlkon Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stahlkon Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stahlkon Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...und mit Inhalt. Kann das sein das der beim Upload verschwindet? Habe nun die NDW in TXT umbenannt. Bitte die Dateiendung in *.ndw zurückbenennen. Mit "Ziel speichern unter" bekommt man auch die ZIP mit ß runtergeladen. Danke für Geduld und Mühe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stahlkon Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stahlkon
stahlkon Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
