Thema: export von allplan nach autocad (1824 mal gelesen)
stachus Mitglied Bauzeichnerazubine;)
Beiträge: 89 Registriert: 11.12.2004 AutoCad 2002 Allplan 2004
erstellt am: 01. Mrz. 2010 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 02. Mrz. 2010 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stachus
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 02. Mrz. 2010 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stachus
Ich habe mir dafür einen Drucker - Plotter unter Win eingerichtet HP DesignJet 1055CM an File, da diese Plotdateien von fast jeden Plotter verarbeitete werden können. Die Dateien kann ich dann direkt mit dem Kopierbefehl in der Eingabeaufforderung an das Ausgabegerät senden, bzw. über 2 Batchdateien auf dem Desktop umbenennen und ausgeben ------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stachus
Aber mal eine andere Frage: Warum unbedingt eine plt? Da musst du ja immer genau drauf achten, welchen Plotter die Gegenseite hat. Warum nicht eine PDF? Die kann sich jeder ansehen, jeder auf seinem Plotter plotten. Du hast damit deutlich weniger Probleme (meine Erfahrung. Wir geben keine plt weiter und fordern auch ausschließlich PDF an). ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
herzlichen dank! bei mir ist das alles schon lange her und nur noch rudimentär vorhanden pdf wäre natürlich besser! allerdings kann ich keine pdf-ausgabe finden. planzusammenstellung,plotten -> erzeugen -> und dann soll es angeblich die möglichkeit pdf-datei exportieren geben (gibt es bei mir aber nicht...ich habe allplan 2004) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mein problem ist: ich muss auf allplan zeichen, allerdings auf einem pc plotten, wo es nur autocad bzw. vektor works gibt. es wär natürlich toll, wenn ich in allplan eine pdf erzeugen könnte und dann auf dem anderen pc nur noch zum plotter schicken muss und alles richtig rauskommt (richtige strichstärke, maßstab...alles einfach) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maltiwolf Mitglied Freier Bauzeichner
Beiträge: 391 Registriert: 15.12.2006 Allplan V 2019 + V 2020 Betatester
erstellt am: 02. Mrz. 2010 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stachus
erstellt am: 02. Mrz. 2010 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stachus
PDF Erzeugung geht glaube ich erst ab Version 2005 direkt aus Allplan. Aber den Tipp von "maltiwolf" einen PDF Drucker einzurichten sollte mit die einfachste Lösung für dich sein. Einen PDF Drucker sollte auf keinen Arbeitsplatz fehlen. Freie und gute Programme dafür gibt es ja genug ------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
