  Nemetschek Allplan
  Erstellung eines Daches in 3D
Autor Thema:  Erstellung eines Daches in 3D (3932 mal gelesen)
ellachen
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von ellachen an!   Senden Sie eine Private Message an ellachen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ellachen
Allplan 2008
erstellt am: 20. Jan. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche schon seit einigen Stunden ein Dach auf meinen Haus zu konstruieren.
Ich habe die Wände soweit gezeichnet und eine Ebene erstellt. Dann habe ich eine Dachebene für ein Satteldach erstellt. Sieht soweit alles gut aus. Die Wände sind auch abgeschnitten, sodass ich einen Giebel habe. Allerdings schneidet er nicht die Decke. Und wenn ich Die Dachhaut machen möchte sagt er mir immer, dass die Geometrie unzulässig sei. Ich muss dazu sagen, dass das Haus einen Rauteförmigen Grundriss hat. Vielleicht hat es ja damit etwas zu tun.
Kann mir da vielleicht jemand helfen? Wäre echt dankbar.
Gruß ellachen
ellachen
Bauzeichnerin
Allplan 2008
erstellt am: 20. Jan. 2009 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab nochmal ein Bild von der ganzen Sache gemacht für ein besseres Verständnis vom Gebäude.
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 20. Jan. 2009 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ellachen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein rautenförmiges Dach ist im Prinzip kein Problem, da muss wohl was spezielles sein an deiner Konstellation.
Gruß Andreas
ellachen
Bauzeichnerin
Allplan 2008
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ellachen:
hab das bild nicht gesehen also noch ein versuch
ellachen
Bauzeichnerin
Allplan 2008
erstellt am: 23. Jan. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das Problem gefunden. Es lag an der Falschen Einstellung.
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 23. Jan. 2009 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ellachen 10 Unities + Antwort hilfreich
glückwunsch zur fehlerfindung.
bei den vielen einstellungsmöglichkeiten vom programm kann es schon passieren, das mal etwas übersehen wird, woran man zunächst nicht denkt.
ich denke die community wäre dankbar auch die lösungen zu erfahren, damit dieses forum eine wissensdatenbank werden kann.
mit gruß vom h.
silvesterd
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von silvesterd an!   Senden Sie eine Private Message an silvesterd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silvesterd
erstellt am: 13. Jun. 2016 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ellachen 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sehe da nach 7 Jahren 2 Probleme:
die Dachhaut ist 20,0 m dick,
die Unterkante ist 10 m unter dem Dach.
Damit hat Allplan nicht gerechnet. Oder kann es nicht.
Typologie des Forenusers
