Thema: Multiprojektzuordnung von Artikeln und Dokumenten (1976 mal gelesen)
merlin74 Mitglied Informatiker
Beiträge: 118 Registriert: 09.03.2004
erstellt am: 04. Jul. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, CDB kann ja bekanntermaßen Artikel und Dokumente im Standard nur einem Projekt zuordnen. Nun haben wir aber das Problem, dass wir Dokumente haben, welche für mehrere Projekte gültig sind (OEM-Lastenhefte, Zeichnungen im Fertigungs- und Ersatzteilprojekt, Datenblätter zu Kaufteilen, ...). Nun besteht die Option durch entsprechendes Customizing diese Funktionalität zu integrieren. Dies widerstrebt mir jedoch, da Gerüchten zufolge eine Multiprojektzuordnung sowieso kommen soll und dann eine weitere Datenmigration notwendig wird. Nun meine Fragen: Sind hier noch weitere User, die auch mit diesem Problem konfrontiert sind, eventuell Lösungen oder Workarounds hierfür haben? Wie sieht das bei anderen PDM-Systemen aus? Können diese das? Besten Dank schon mal! Mit freundlichen Grüßen Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manoc Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin, Berechnungsingenieur
Beiträge: 104 Registriert: 06.12.2004 SolidWorks 2020 SP5 keytech 13 Simulation Professional Windoof 10 SpaceExplorer
erstellt am: 07. Aug. 2013 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für merlin74
Hallo Jürgen, sowohl in MaxxDB (mit der ich derzeit arbeite) als auch mit keytech (mit dem ich früher gearbeitet habe) ist das problemlos möglich, ein Dokument kann hier mit beliebig vielen Projekten verlinkt werden. Ehrlich gesagt, hätte ich es nicht für möglich gehalten, dass es ein ernsthaftes PDM gibt, mit dem das nicht geht... ?! Gruß Martin [Diese Nachricht wurde von manoc am 07. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, danke für die Antwort. Das dachte ich bis vor kurzem auch noch. Das Problem besteht wohl darin, dass z.B. User A in Projekt 1 andere Rechte haben kann, als in Projekt 2. Was passiert nun mit dem Dokument, welches zu beiden Projekten gehört? Schade, dass es keine Rückmeldungen von CDB-Usern gibt. Scheinbar gibt es hier keine oder sie "dürfen" nicht antworten. Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ziegelstein Mitglied Dipl.-Ing (FH); CAD-Support
Beiträge: 25 Registriert: 21.09.2012 CATIA V5 R18 SP2 Win XP 64bit RAM 16GB CPU 2,6 GHz Grafik: Nvidia
erstellt am: 30. Nov. 2013 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für merlin74
Hallo, in CDB is es schon möglich einem Dokument mehreren Projekten zuzuordnen. Jedoch kann dies dann nur als lose Verknüpfung geschehen. Wenn das Dokument nun in beiden Projekten vor dem Fremdzugriff geschützt werden soll, dann könnte dies über die Dokumentkategorie und der entsprechenden Rollenzuordnung erreicht werden. Evtl. kann dann hierbei jedoch costomizing-Aufwand von Nöten sein. Viele Grüße Ziegelstein
elke Mitglied
Beiträge: 654 Registriert: 02.04.2001 Catia V4 / V5 OpenEDM
erstellt am: 03. Dez. 2014 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für merlin74
Auch in OpenEDM ist es "nur" eine Verknüpfung zu mehreren Projekten. Die Info, in welchem Projektkontext es entstanden ist, ist immer nur ein Projekt. Da wir aber die Dokumentenberechtigung bei Projekten nur für die "in Arbeit" stehenden Daten über das Projektteam steuern, haben wir hier nicht die Zugriffsprobleme. Die Zugriffe auf "nicht-in-Arbeit"stehende Daten werden Projektunabhängig geregelt über Attribute wie Standorte etc. Lieben Gruß, Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
