  CIM Database
  5 CAD-Dateien für das selbe Teil Druckfeder - Wie geht CDB damit um?
Autor Thema:  5 CAD-Dateien für das selbe Teil Druckfeder - Wie geht CDB damit um? (1867 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
Catia V4 / V5
OpenEDM
erstellt am: 06. Aug. 2012 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo,
ich sage direkt mal vorneweg - wir haben kein CDB, aber ich bin neugierig und daher frage ich einfach mal Folgendes an:
Ein Teilestamm "Druckfeder" wird durch mehrere CAD-Dateien beschrieben (1x Anlieferzustand in der Kundenumgebung BMW + 1 x Einbauzustand in der Kundenumgebung BMW + 3 x Einbauzustände in den Kundeumgebungen VW, Porsche und Daimler). Letztendlich beschreiben ja alle diese 3D-Daten dasselbe Teil.....
Wie wird das in CDB verwaltet?
Falls Ihr Zeit und Lust habt zu antworten - würde ich mich freuen.
Schönen Tag noch für alle!
Elke
elke
Catia V4 / V5
OpenEDM
erstellt am: 13. Aug. 2012 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin jetzt etwas überrascht / verunsichert.....
Ist die Frage zu blöd oder gibt es keine "grundsätzliche" Lösung und jeder macht es irgendwie anders?
Falls letzteres sind viele Lösungsansätze ja auch interessant....
Lieben Gruß und einen schönen Start in die Woche,
Elke
Contact Hotline
Sehen Sie sich das Profil von Contact Hotline an!   Senden Sie eine Private Message an Contact Hotline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Contact Hotline
erstellt am: 13. Aug. 2012 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe mal davon aus, dass das Teil "Druckfeder" ein selbst erstelltes/gebautes Teil des Zulieferers ist, der CDB verwendet.
Fall 1.
Anlieferungszustand in der Kundenumgebung von BMW. In diesem Fall würde das Teil bzw. die Datei des Modells als Bestandteil der Umgebungsbaugruppe behandelt und in der Regel nicht mit einem eigenen Dokumentstammsatz versehen.
Fall 2.. 4:
Einbauzustände wie sie für einen speziellen Kunden erzeugt wurden:
Hier gilt es zu berücksichtigen, dass die einzelnen Kunden in der Regel eigene Projektumgebungen /CAD-Einstellungen fordern. Weiterhin ist die Druckfeder evtl. unterschiedlich geformt.
In der Regel wird von einem solchen Modell daher ein Mastermodell in Werksnorm angelegt. Dieses Modell ist dann Basis für die Fertigung. Von ihm werden alle dafür notwendige Zeichnung/CATProcess,.. Dateien abgeleitet. Weiterhin ist dieses Modell die Basis aller davon abgeleiteten Kundenmodelle. Jedes dieser Kundenmodelle ist mit einem eigenem Dokumentstammsatz verbunden und unterliegt daher auch einem eigenem Workflow. Im Dokumentstammsatz ist vermerkt ob es sich um ein Mastermodell oder  Kundenmodell mit Kundennamen handelt. Alle Modell sind dem selben Artikel zugeordnet. Im Dokumentstammsatz ist auch die Projektumgebung, in der das Modell im CAD bearbeitet werden darf gespeichert. Damit stellt CIM DATABASE sicher, dass das Modell nicht mit einem falschen CAD-Release oder mit falschen CAD-Einstellungen bearbeitet wird.
Ihre Contact Hotline
elke
Catia V4 / V5
OpenEDM
erstellt am: 13. Aug. 2012 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Hotline,
vielen Dank für die Info!
Wenn ich es richtig verstehe:
- erhalten alle Dokumente ihren eigenen Stammsatz
- alle Dokumetne werden mit dem Teil (Artikel) verknüpft und
- das Mastermodell ist mit allen "Sub"(=Kundenmodellen)zusätzlich verknüpft
korrekt?
Wenn dem so ist und eine geometrische Änderung wird vorgenommen, werden dann "automatisch" mit dem Teil auch alle verknüpften Dokumente zur Änderung angeboten oder hängt das vom Workflow selbst ab?
Vielen lieben Dank nochmals und einen schönen Tag noch
Elke
Contact Hotline
erstellt am: 10. Sep. 2012 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Ja.
Ja.
Die Antwort auf diese Frage lässt sich nicht allgemein und eindeutig formulieren, denn wie genau mit Abhängigkeiten von Dokumenten untereinander im Rahmen eines Änderungsprozesses verfahren wird, variiert i.d.R. von Unternehmen zu Unternehmen. In aller Regel sind die Slave-Modelle im Zuge der Änderung des Master mit anzupassen oder die Integrität des ggf. unveränderten Slave Modells zu bestätigen. Diese Abhängigkeiten werden dann vom System verwaltet.
[Diese Nachricht wurde von Contact Hotline am 10. Sep. 2012 editiert.]
elke
Catia V4 / V5
OpenEDM
erstellt am: 10. Sep. 2012 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen lieben Dank für die ausführliche Antwort
Da verhält sich CDB aus meiner Sicht wie gewünscht... und die Abhängigkeiten sind vom entsprechenen Customizing abgeleitet... das leuchtet mir auch ein.
Danke und einen schönen Tag noch,
Elke
