Thema: Cim Database Index manuell hochsetzten (1779 mal gelesen)
Möbius Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 02.03.2012 Terra Workstation Intel i7 x980 @3,33GHz 24GB Ram Gforce FX 4800 WinXP 64Bit. Inventor 2011
erstellt am: 17. Apr. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, folgendes Problem: ich habe eine alte Zeichnung hinter einen Artikel gehängt. chronologisch müsste dieser jedoch Index "e" bekommen, um lt. Zeichnung korrekt geschlüsselt zu sein! ( ist ein alter Datenbestand, welche in die Datenbank eingepflegt werden soll) natürlich legt CDB dieses Dokument mit index "0" an! wie kann ich nun den Index des Dokumentes auf "e" setzten, ohne 5 mal freigeben und indizieren zu müssen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 506 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 17. Apr. 2012 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Möbius
Hallo, die Frage ist vermutlich nicht generell zu beantworten, da die Eingabemaksen in CDB oft kundenspezifisch konfiguriert sind. Die Pflichtfelder, Freitextfelder, Katalogfelder können unterschiedlich sein und das hat auch Auswirkungen auf die Funktionalitäten. Bei uns sieht die Maske wie angehängt aus und es würde folgendermaßen funktionieren: Um das erste mal Freigeben wirst du nicht herum kommen. Beim ersten "Indexziehen" kannst du dann aber im rot markierten Feld den neuen Index händisch eintragen (in deinem Fall "e"). ------------------ Grüße Matthias [Diese Nachricht wurde von ledock am 17. Apr. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ledock am 18. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin, SolidWorks-Backend-Developer
Beiträge: 1016 Registriert: 06.05.2002 SWX Office Pre. 2013-Sp5 OneSpaceDrafting V18.1 M050 MS-Windows 7 Prof. 64Bit Core i7-3820 @ 3.60 GHz 16,00 GB RAM Nvidia Quadro FX 4000
erstellt am: 18. Apr. 2012 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Möbius
erstellt am: 18. Apr. 2012 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, leider ist genau dieses Fenster nicht manuell beschreibbar. bei uns zieht er immer fleißig den Index automatisch hoch! dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als bis zum gewüsnchten Index immer wieder zu indizieren und freizugeben! Na Jud, trotzdem vielen Dank für die Infos! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Möbius
oder du fragst deine freundliche IT-Abteilung ob sie das Feld aufmachen Nee im Ernst. Unser Admin kann das selbst einstellen und das ohne großen Aufwand. Er ist sowas gegenüber generell auch nicht abgeneigt, natürlich nur wenn es Sinn macht. Bei uns läfut das im Normalfall so ab: Wir stellen uns in der Technik die Frage wie oft wir die Funktion benötigen. Ist es täglich, dann setzt es unser Admin oder CDB-Mann um. Ist es eher selten, müssen wir damit leben. Eine ganz simple Konsten-Nutzen-Frage Wie gesagt, funktionieren würde es, wenn du nur jemand findest, der das Feld, mit meiner Meinung nach geringem Aufwand, aufmacht. ------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
in der Regel ist dieser Ablauf auch absolut korrekt, jedoch haben wir erst seit "kurzem" das CDB mit der WSM Anbindung und haben noch so einige Kinderkrankheiten" zu bewältigen! Schnittstellentechnisch, usw. sodass für unseren Admin ein solches Problem auf Prio C steht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 03. Mai. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Möbius
