  CIM Database
  CimDatabase 2.9.8
Autor Thema:  CimDatabase 2.9.8 (2824 mal gelesen)
sudsprint
Konstruktuer-Medusa-Acad-CimDatabase
Sehen Sie sich das Profil von sudsprint an!   Senden Sie eine Private Message an sudsprint  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sudsprint
CIMDATABASE 2.9.8
erstellt am: 21. Jan. 2012 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit einiger Zeit ist bei uns nun CimDatabase 2.9.8 installiert.
Neue Features kann ich nicht erkennen. Und von der Systembetreuung kam dann die Antwort: Die "Inneren Werte" haetten sich verbessert(Windows 7 64Bit faehig), stimmt auch.
Nun gut, dann kann man in alter Gewohnheit weiterarbeiten, wenn da nicht die neue Karteikarten-Oberflaeche (wohl fuer Kaufleute) der Arbeitsfenster waere.
Ich persoenlich fand die vorhergehenden Benutzerfenster wesentlich flexibler und einfacher zu handhaben, da ich meist mit mehreren Fenstern arbeite, um auch Artikel mit der Maus in ein anderes Fenster schiebe.
Die Fensterhandhabung mit "automatischem Anordnen" mehrerer Fenster nebeneinander; überlappend, nebeneinander, untereinander und verkleinern sind entfallen oder nur noch eingeschränkt nutzbar.
Zusätzlich koennen aeltere abgespeicherte Sitzungen nicht in 2.9.8 aufgerufen werden.
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
erstellt am: 23. Jan. 2012 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sudsprint 10 Unities + Antwort hilfreich
tröstend zu hören, dass wir nicht allein auf weiter Flur sind.
Wir haben auch upgedatet und sind von den Neuerungen für den Endanwender enttäuscht. Aber sind wir ehrlich, was hat man von einem Update von 2.9.7 auf 2.9.8 erwartet. Rein von den Versionsbezeichnungen hätte man ja auch nur auf ein Release tippen können.
Jetzt wird ja schon von CDB 10 gesprochen, da wird sicherlich alles besser
Zum Fensterandordnen gibt es jetzt übrigens die Möglichkeit eine Karteikarte per Drag&Drop in den Areitsbereich zu ziehen. Im dannn aufpoppenden Dialog, kann man zwischen horizontaler und vertikaler Anordnung wählen. Das kommt der alten, meiner Meinung nach gelungeneren, Darstellung noch am nächsten.
Grüße Matthias
sudsprint
CIMDATABASE 2.9.8
erstellt am: 24. Jan. 2012 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
vielen Dank für deine Antwort, wie du schon sagt das mit den Fenstern in den Arbeitsbereich ziehen dauert nur etwas lange und wenn man ein drittes Fenster hinzu fügt, halbiert sich das halbe Fenster auf 2 viertel, usw.
Vorher konnte man alles autmatisch in gleichen Fensterngrößen anordnen, und was auch nicht alle wissen, die Sitzung mit beliebig vielen Artikel im Netz abspeichern und durch einen Kollegen am anderen PC aufrufen lassen.
Dieses cdb-session abspeichern funktioniert natürlich noch immer, halt nur nicht mit Sitzungen aus der Vorgängerversion 2.9.8.
Manfred
[Diese Nachricht wurde von sudsprint am 24. Jan. 2012 editiert.]
