  Cimatron E Allgemein
  Cimatron E13, Kantendarstellung
Autor Thema:  Cimatron E13, Kantendarstellung (2409 / mal gelesen)
cimjog
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von cimjog an!   Senden Sie eine Private Message an cimjog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cimjog
erstellt am: 23. Nov. 2016 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
leiden schon andere unter der Kantenglättung in der neuen Version? Das geht mir inzwischen schon auf die Augen.
Das ganze führt bei mir zu einer ungenaueren Darstellung. Vielleicht hat jemand einen Tipp.
Laut Cimatron Support ist das so „besser“ und lässt sich nicht ändern.
Schade, die Darstellung bei E12 gefällt mir deutlich besser.
Vielleicht kennt jemand eine Einstellung im Nvidia Treiber mit der sich die Glättung abschaltet lässt. GraKa ist eine Quadro 600.
Gruß cimjog
polym3r
Sehen Sie sich das Profil von polym3r an!   Senden Sie eine Private Message an polym3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für polym3r
erstellt am: 24. Nov. 2016 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cimjog 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die 13 leider noch nicht
Öffne mal die NVIDIA Systemeinstellung, lässt sich oft schon mit einem Rechtsklick auf den Desktop und dem aufgehendem Kontextmenü öffnen,
Links auswählen: 3D-Einstellungen, dann rechts den Reiter Programmeinstellungen und dann Cimatron hinzufügen.
Probier mal die Qualitäts- oder Anti-Aliasing-Einstellungen durch.
Dazu sollte doch eigentlich in den Präferenzen was dazu gekommen sein?!
Angaben ihne gewähr, hab gerade keinen Rechner vor mir.
Mit freundlichen Grüßen
cimjog
Techniker
erstellt am: 24. Nov. 2016 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und vielen Dank für die Unterstützung. In den Präferenzen konnte ich nichts finden.
Die Nvidia Einstellungen bin ich durchgegangen. Leider habe ich keine Einstellung gefunden die mir die alte
Anzeigequalität zurück bringt. Antialiasing scheint aber genau das Thema zu sein. Mir ist noch aufgefallen das z.B.
Ebenen und verdeckte Kanten bei der transparente Darstellung nicht betroffen sind. Mir bleibt wohl nur zu hoffen dass Cimatron eine Einstellmöglichkeit schafft. In anderen Systemen gibt es so etwas unter „Antialiasing“ oder „Smooth Lines“. Wie sieht das bei euch aus?
Projektleiter, Projektsteuerer oder Architekten (w/m/d)
Als wirtschaftliches Zentrum der Region Nordschwarzwald zählt die Stadt Pforzheim zu den wichtigsten Wirtschaftsstandorten Baden-Württembergs. Bei rund 130.000 Einwohnerinnen und Einwohnern bewirtschaftet und plant die als Schmuck- und Goldstadt bekannte Stadt ein breites Spektrum an Projekten. Hierbei umfasst das Aufgabengebiet des Gebäudemanagements u. a. die Wahrung der Bauherrenfunktion, die ...
Anzeige ansehenArchitektur
polym3r
erstellt am: 28. Jan. 2017 01:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cimjog 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist ja nun wieder ein paar Updates her, ist das Problem bei dir noch aktuell?
Wir nutzen die E13 jetzt auch, das Kantenproblem ist bei mir (13.2.1) noch nicht aufgetreten.
Mfg
