  Cimatron E Allgemein
  Cimatron-mastercam
Autor Thema:  Cimatron-mastercam (2193 mal gelesen)
olma1990
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von olma1990 an!   Senden Sie eine Private Message an olma1990  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olma1990
erstellt am: 24. Aug. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von mastercam zu cimatron-E gewechselt und vermisse eine
fräsprozedur vom mastercam.Bei mastercam kann man eine 2D kontur mit einer tiefenzustellung pro umgang fräsen (helix). Ist das bei cimatron auch möglich?   wer kann mir helfen?
mikale72
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von mikale72 an!   Senden Sie eine Private Message an mikale72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikale72
3,61 GHz
4GB RAM
WINDOWS XP
32Bit
erstellt am: 25. Aug. 2010 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olma1990 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das leider nicht so einfach möglich. Du kannst dir eine helix konstruieren, und diese als kontur abfahren. Aber die funktion helix gibt es, nach meinen kenntnissen, leider nicht.
Gruß Mirko
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 25. Aug. 2010 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olma1990 10 Unities + Antwort hilfreich
direkt die Funktion gibt es nicht, jedoch einen kleinen Workaround:
Wann man beim Eintauchwinkel einen Winkel eingibt, der in etwa die Tiefenzustellung ergibt, muss man die Seitenzustellung so gross wählen, dass nur eine Bahn gefahren werden kann (kein Ausräumen). Dann taucht der fräser entlang der kontur auf der Rampe ein.
Viele Grüsse
Hobi
Anster
CAD/CAM Applikationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Anster an!   Senden Sie eine Private Message an Anster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anster
erstellt am: 31. Aug. 2010 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olma1990 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du dir eine Zylinderfläche erstellst kannst Du auch eine Bearbeitung aus dem "Erweitert" Bereich verwenden(UV-Bearbeitung/Flächen 3X Erweitert)und damit eine Spiralbearbeitung erstellen.
Gruss Anster
