  Cimatron E Allgemein
  Text unter Win XP 64
Autor Thema:  Text unter Win XP 64 (1323 mal gelesen)
Jentscher
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Jentscher an!   Senden Sie eine Private Message an Jentscher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jentscher
erstellt am: 28. Aug. 2009 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen neuen Rechner mit Win XP 64 bekommen, und nun kann ich im 3D kein Text erzeugen. Kann mir jemand sagen woran das liegt?
Anster
CAD/CAM Applikationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Anster an!   Senden Sie eine Private Message an Anster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anster
erstellt am: 31. Aug. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jentscher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ist mir absolut nichts bekannt das dies etwas mit XP 64 zu tun haben könnte. Wie wirkt sich das Problem denn aus?? Kannst Du keine Schriftarten auswählen, ... beschreibe das ganze mal etwas näher.
Gruss Anster
Jentscher
Werkzeugmacher
erstellt am: 07. Sep. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Anster,
man kann die Schriftart und Größe auswählen, aber es wird nicht in das untere Fenster übernommen.
Das gesamte Fenster lässt sich nur durch Abbrechen schließen.
Gruß  Thomas
Anster
erstellt am: 07. Sep. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jentscher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
das ist bei jeder Schriftart so?
Ich werde es nochmals auf einem anderen Rechner testen, bei mir gibt es damit keine Probleme.
Gruss Anster
Jota-Robert
Werkzeugbauer
Sehen Sie sich das Profil von Jota-Robert an!   Senden Sie eine Private Message an Jota-Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jota-Robert
erstellt am: 15. Sep. 2009 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jentscher 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist dieses Problem bei Win 7 64bit aufgetreten. Auf vista 64 funktioniert es einwandfrei.
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 15. Sep. 2009 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jentscher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jota-Robert,
jetzt wird es aber interessant.
Wie läuft den Cim 8.5 / 9 auf Win 7??
Hobi
Viele Grüsse
Hobi
Jentscher
Werkzeugmacher
erstellt am: 16. Sep. 2009 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hobi,
unter Cim 8.5 funktioniert es. Ist wohl ein Problem mit den 7-Versionen.
Gruss Thomas
Jota-Robert
Werkzeugbauer
erstellt am: 19. Okt. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jentscher 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja habe die ver. 8.5 und 9 auf win7 64bit getestet und beide laufen einwandfrei bis auf das Problem mit den Fonts. Ich dachte eigentlich das das Problem nur auf Win7 vorkommt das Vieleicht Microsoft was mit den Fonts geändert hat. Wenn das aber auch auf Vista64 auftaucht dann muss es irgendwo anders liegen. Bei mir funkt vista 32+64 einwandfrei. Tia wäre schön wenn jemand auf dieses Problem weiterhelfen könnte.
