Thema: Wann wird Cimatron Dual Core fähig??? (2478 mal gelesen)
stefanvornweg2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 09.12.2008
erstellt am: 09. Dez. 2008 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit der Cimatron Version 8.5 mich ärgert es aber immer, dass meine CPU Auslastung für Cimatron maximal bei 50% liegt. Dies liegt wohl daran, das Cimatron nur mit einem Prozessor arbeiten kann. Besonders bei Cam Berechnungen könnte ich die Leistung meines zweiten Prozessors sehr gut gebrauchen. MfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hobi Mitglied
Beiträge: 374 Registriert: 27.06.2002 Cimatron E
erstellt am: 10. Dez. 2008 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefanvornweg2
erstellt am: 07. Okt. 2009 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hobi Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2009 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefanvornweg2
sigi1104 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 57 Registriert: 19.01.2007
erstellt am: 08. Okt. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefanvornweg2
Hallo Leute, ich habe es unter andern auch "Schlichten mit Grenzwinkel" getestet, aber nur eine (lange) Prozedur. Da ist es mit meienm Dual-Core um 18 Prozent schneller. Aber was ich auch noch dazu sagen muß, wenn man jetzt die Prozessorauslastung auf voll schaltet kann man nebenbei keine anderen Prozesse starten da der Prozessor schon voll ausgelastet ist. Hier würde ein Quad-Core Abhilfe schaffen, würde ich meinen. ------------------ Grüsse Sigi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2010 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich mal wieder! Ich habe jetzt Version 9 und sofort auch einen neuen Rechner. Dieser hat jetzt 4CPU 8GB Arbeitsspeicher und eine Windows 64bit Version. Die CPU auslastung liegt meistens lediglich bei 25%. Mehrfach CPU nutzung inst aktiviert. Viel schneller als der alte Rechner ist es aber nicht. Warum nutzt Cimatron jetzt nicht meine 4 CPUs? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hobi Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2010 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefanvornweg2
erstellt am: 29. Mrz. 2010 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cimnese Mitglied --
Beiträge: 45 Registriert: 13.10.2009 Catia V5 SP7 R20
erstellt am: 30. Mrz. 2010 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefanvornweg2
erstellt am: 30. Mrz. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 57 Registriert: 19.01.2007 CPU: Intel Core 2 Duo 6600 RAM: 6GB Grafik: NVIDIA Quadro FX 4400 OS: XP 64bit Software: Cimatron E9
erstellt am: 30. Mrz. 2010 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefanvornweg2
Hallo, berchnest du immer nur ein NC oder hast mehrere parallel laufen? Soweit ich weiss ist es stärker bemerkbar wenn 2 oder mehr Nc´s berechnet werden. Aber ich habe die Einstellung nur auf eingeschränkt. Wenn ich nämlich bei der Einstellung voll 2 Nc´s rechnen lasse dann ist die CPU-Auslastung auf volle 100% und dann kann ich nichts anderes mehr machen, da steht alles still. ------------------ Grüsse Sigi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
