  Solid Edge
  3D erstellen als Blechabwicklung
Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 03.02.2025
Autor Thema:  3D erstellen als Blechabwicklung (406 mal gelesen)
Marci1990
Metallbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von Marci1990 an!   Senden Sie eine Private Message an Marci1990  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marci1990
erstellt am: 04. Sep. 2024 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Bin neu hier im Forum.
Ich arbeite mit Solide Edge und möchte damit einen 3D Stern erstellen und anschließend als Blechabwicklung abwickeln.
Bekomme ich das mit dem Programm hin?
Über eine Anleitung wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Marcel
Marci1990
Metallbaumeister
erstellt am: 04. Sep. 2024 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ein Bild wie ich es mir vorstelle
Marcel
FeSt
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von FeSt an!   Senden Sie eine Private Message an FeSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeSt
Solid Edge 2023 Foundation (2210.0012)
Win10 Pro 64-bit, 32GB RAM
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @3,20GHz
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 04. Sep. 2024 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marci1990 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel.
Du kannst nur die einzelnen Strahlen vom Stern zeichnen und die lassen sich auch abwickeln.
Bei einem technischen Herstellungsprozess müsstest Du den Stern prägen, da sich die Innenkanten des Sterns (die kurzen Kanten die sich im Zentrum treffen) beim abwickeln überlappen würden.
Grüße aus dem schönen Allgäu,
Stephan
... und dann war da noch der Mann, der sich einen neuen Bumerang gekauft hat, und seit dem verzweifelt versucht, den alten wegzuwerfen ...
Marci1990
Metallbaumeister
erstellt am: 04. Sep. 2024 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das habe ich schon gemacht also einzelne Strahlen gezeichnet. Bekomme die dann aber in der Baugruppe nicht zusammen gesetzt. Weil es gibt ja keine kannten die parallel oder ähnliches sind.
Muss ihn ja zusammen setzten um zu sehen ob es passt.
Marcel
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Sep. 2024 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marci1990 10 Unities + Antwort hilfreich
HG0266_3DStern-00.psm
Hallo Marcel,
wie oben schon beschrieben wird es schwierig das ganze aus einem Stück zu machen. Wenn man allerdings einzelne Strahlen zusammensetzen will, dann geht das. Die Datei wurde mit Solid Edge 2024 erstellt.
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Sep. 2024 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marci1990 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die einzelnen Strahlen einfach auf Ursprung setzen.
Langer Strahl unter 45, 135 und 90 Grad
kurzer unter 0 Grad und dann musterst Du alle kreisförmig um 180 Grad mit 2 Vorkommnissen.
Fertig!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Marci1990
Metallbaumeister
erstellt am: 04. Sep. 2024 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja bei diesem "Zusammensetzen" das bekomme ich nicht hin das klappt irgendwie nicht richtig. Weil mit "Ursprung" habe ich jetzt noch nicht gearbeitet.
Marcel
Marci1990
Metallbaumeister
erstellt am: 04. Sep. 2024 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe deinen mal versucht zu öffnen. Geht leider nicht.
Mache ich was falsch?
Fehlermeldung: Datei kann nicht geöffnet werden!
Marcel
Marci1990
Metallbaumeister
erstellt am: 04. Sep. 2024 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe noch SE 23 liegt es da dran?
Marcel
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 04. Sep. 2024 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marci1990 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marci1990:
Welche Solid Edge Version hast Du?
Markus Gras
Marci1990
Metallbaumeister
erstellt am: 04. Sep. 2024 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SE 23
Marcel
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 04. Sep. 2024 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marci1990 10 Unities + Antwort hilfreich
3D_Stern_SE2023.psm
SE 23
Wenns weiter nichts ist.
Markus Gras
Marci1990
Metallbaumeister
erstellt am: 04. Sep. 2024 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Melde mich gleich zurück wenn ich wieder am Rechner bin
Marcel
Marci1990
Metallbaumeister
erstellt am: 04. Sep. 2024 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank. Öffnen funktioniert.
Jetzt brauche ich den Stern ja nur in der Hälfte siehe Bild. Wie kann ich den jetzt die Fläche wieder senkrecht stellen das ich den Stern wieder hin bekomme?
Marcel
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 04. Sep. 2024 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marci1990 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel,
es reicht wenn Du nur eine Vorderkante eines Strahls wählst, dann werden die Nachbarflächen der Kante zu Blechteilflächen, hinten bleibt das ganze offen. Du hast irgendwie das Muster abgeschossen.
Markus Gras
Marci1990
Metallbaumeister
erstellt am: 04. Sep. 2024 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das kann auch sein das das Muster zerschossen ist. Aber bekommen den Stern nicht einseitig. Könntest du mir das noch genauer erklären?
Marcel
Marci1990
Metallbaumeister
erstellt am: 04. Sep. 2024 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dafür muss ich doch erstmal die "Ausprägung" ändern. Sehe ich das richtig?
Marcel
Marci1990
Metallbaumeister
erstellt am: 04. Sep. 2024 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und ich müsste ja dann noch in meinem Fall die beiden senkrechten Strahlen und die beiden waagerechten länger haben als die anderen.
Marcel
Marci1990
Metallbaumeister
erstellt am: 04. Sep. 2024 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das mit dem einseitig habe ich hin bekommen. Das war dann ungefähr so "kaum macht man es richtig dann geht es auch".
Jetzt musste ich nur noch die 4 Strahlen länger bekommen.
Marcel
Marci1990
Metallbaumeister
erstellt am: 04. Sep. 2024 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oder halt die beiden waagerechten etwas kürzen. Bekomme die auch kürzer geschoben aber dann passt der Rest nicht mehr wie es soll. Quasi so wie auf dem Bild oben was ich mit geschickt habe.
Marcel
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 04. Sep. 2024 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marci1990 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel,
Du kannst im Muster in der Profilumgebung zwei der Wiederholungen unterdrücken und dann einfach einen Strahl etwas kürzer modellieren, als Beispiel schau Dir an wie ich den ersten erstellt habe, und dann auf die andere Seite spiegeln. Statt spiegeln kannst Du die Ausprägung auch symmetrisch aus der Mitte heraus austragen, spart Dir einen Arbeitsschritt.
Markus Gras
Marci1990
Metallbaumeister
erstellt am: 05. Sep. 2024 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus
hat geklappt besten Dank für die Hilfestellung. Top.
Jetzt kann ich das nach belieben ändern!!!
Eine Frage habe ich noch:
Gibt es den im Se die Möglichkeit wenn ich jetzt den Stern da habe in der bestimmten Größe das ich den einfach hoch skalieren kann???
Das habe ich noch nicht gemacht und auch keine passende Funktion gefunden.
Das wäre noch sehr hilfreich.
LG
Marcel
Marci1990
Metallbaumeister
erstellt am: 05. Sep. 2024 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus
habe die Funktion gefunden. War etwas versteckt. Funktioniert super.
Danke nochmal für die Hilfe
LG
Marcel
